Tornillo localizado. ¿Hacia qué lado se gira? Lo digo por si lo hago de día ya que no voy a ver el efecto.
Tengo una rueda planita por el lado exterior, se nota que la dirección está chunga.
Editado por -Ezequiel-
El lunes tengo la ITV y tengo el faro derecho mirando pa'rriba. ¿Cómo bajarlo? Por lo demás creo que pasaré sin problemas.
Te tenian que haber parado los de verde, por ir deslumbrando al personal y no poner remedio con lo facil y economico que es, hasta que claro ya te perjudica a ti. :laugh:
Ponte en un garaje cerrado y muevelo hacia un lado u otro, verás que sube o baja. Hay dos tornillos, uno para el eje vertical y otro para el horizontal. Por si te confundes, empieza a girar contando las vueltas para poder deshacer.
salu2
PD: Lava el coche, que ya canta.
Editado por GoNzCiD
El problema es que una vez los abrí para limpiarlos por dentro y moví algo que no debería de haber movido. Voy a intentar corregirlo con la regulación.
P.D.: Los xenon sí que dan por culo!
La hostia, he tenido que bajar el faro derecho hasta el infinito. 9 ó 10 vueltas de rosca a la derecha :drooling:
Si me pasa la ITV les vuelvo a poner mirando a Saturno. Ya sé que no se puede ni se debe pero no veo una put* m**** con el reglaje correcto :drooling:
