Hola a tod@s, ayer estuve cambiando el aceite filtros,etc a mi A4 1.9 TDI del 2000 y observé que hay un sensor en la parte trasera del motor mirando desde la parte derecha del coche donde esta el filtro del aire hacia la mitad del motor del que sale una ficha con dos cables, que estaba como sulfatado, es decir tenia restos de agua solidificada al rededor del sensor.Digo agua solidificada por que es de color rosa que es la que tengo en bote de expansión.
Mi pregunta es la siguente: [b]¿ese sensor es el de temperatura del agua del motor?[/b]
La temperatura del motor la indica bien hasta ahora, pero como tuve que añadir un poquito al bote de expansión pues esta claro que hay un a fuga por ahi.
Gracias
Editado por kadett
Efectivamente ese es el sensor de temperatura de agua. Comprueba que no se haya dañado la junta torica y por eso te pierde agua. Es muy sencillo de sacar. Quitas el cable, a un lado tiene un clip plástico que lo sujeta. Lo sueltas y ya tienes libre el sensor. Te perderá un poco de líquido. Es obvio pero no está de más decirlo: si lo haces con el motor caliente te cuidado con el líquido que se escape o te quemarás :thumbsup::thumbsup:
Efectivamente ese es el sensor de temperatura de agua. Comprueba que no se haya dañado la junta torica y por eso te pierde agua. Es muy sencillo de sacar. Quitas el cable, a un lado tiene un clip plástico que lo sujeta. Lo sueltas y ya tienes libre el sensor. Te perderá un poco de líquido. Es obvio pero no está de más decirlo: si lo haces con el motor caliente te cuidado con el líquido que se escape o te quemarás :):thumbsup:
muchas gracias bocayna.
