esto se me amontona, a ver si alguien me lo puede clarificar.
en mi módulo 46 tengo lo siguiente:
[code] Coding actual: 07024
Coding
• +00001 = GB-Alarm (not USA)
• +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
• +00004 = Selective Central Locking (SCL)
• +00008 = Anti-Theft Warning System
• +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
• +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
• +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
• +00128 = Right Hand Drive (RHD)
• +00256 = Avant
• +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
• +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
• +02048 = Door-/Window Regulator Logic
• +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
• +08192 = No Safe-Function
• +16384 = Side Windows with Insulated Glass
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls![/code]
como se hace para descirfarlo?
(si, ya se que el programa Audiconfort de Stacky me lo dice peo si alguien me explica cómo hacerlo yo, me sirve para todos)
:drooling:
a propósito...que es la lógica de elevalunas?
un saludo
Editado por gasolini
en el mensaje 155 el forero stacky ha colgado un ejecutable fabuloso para modificar los codigos y activar funciones, os lo recomiendo, muy sencillo de usar, este es el enlace
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2622&st=150
saludos
es una cita mia en un par de post mas abajo
copia tu codigo y lo pegas en la ventana del programilla, el te dira que tienes activado, y si marcas algo que quieres activar o desactivar automaticamente te modifica el codigo
un saludo
saludos
un saludo
gracias por tu información
supongo que te referirás a este:
audiconfot
(tu vínculo no funciona)
hasta ahí lo tengo claro.
pero el caso es que sólo sirve para el módulo 46.
y los demas? como lo hago?
de ahí mi necesidad de estudiar como convertirlos entre uno y otro.
vi que lo hacía mediante 0 y 1 pero no entiendo cómo.
un saludo.
PD:sabes lo que es la lógica de elevalunas?
no, no tengo ni idea de eso del elevalunas, llevo poco con esto del vagcom, seguro que alguien podra aclarartelo,
lo que dices de 0 y 1 pues tampoco te puedo ayudar, mi a4 es modelo b7 y en este modelo no funciona el long coding que es a los que te refieres con lo de 0 y 1, pero me puedo equivocar, eso es para otros modelos
Coding
• +00256 = Avant
:p
un saludo
http://rapidshare.com/files/312660558/modulo_confor_a4.pdf
aqui tienes lo dicho antes pero en cristiano para que lo entiendas, mira cada codificación tiene un numero y cada numero una explicación mas abajo, pero ante la duda pregunta, llevas activo la alarma, la logica de puertas y apartir de hay ves sumando avant,
cierre centralizado etc hasta sumar 7024
Coding
• +00256 = Avant
un saludo
gracias por tu apunte, pero sigo igual.
si, por ejemplo en este módulo 46--adaptation--canal 62 quisiera saber lo que tengo activado, sigo sin poder averiguarlo.
entre estos valores:
Channel 062: Comfort Functions
• +001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
• +002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
• +004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators
• +008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators
• +016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
• +032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
• +064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof
• +128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
me suman 95,
igual me pasa en el canal 61 del módulo 17....asi unos cuantos más.
por eso lo preguntaba, no se trata del módulo de confort, si no de la técnica para que nos sirva para cualquiera.
un saludo
Coding
• +00256 = Avant
:notworthy:
un saludo
me suman 95,
un saludo
vamos haber no me explicado bien o no me has entendido no sabes lo que tienes pero se puede saber, dices que este canal tiene de valor 95, empezemos a descifrar: 95 impar esto me sugiere que tienes el +0001, como dices que suma 95 es inferior a 128 o sea que este nada y como ya tenemos 94 ¿que hay que sumando de 94? 32+64 =96 o sea que esto nada, entonces queda la posibilidad que tienes activo +001, +002,+004,+008,+016,+064 =95
Coding
• +00256 = Avant
:notworthy:
un saludo
me suman 95,
un saludo
ok, gracias :notworthy:
