A3SL Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 ( NO ME DEJA USAR MINUSCULAS ) BUENAS: ALGUIEN LLEVA BOMBILLAS H7 DE 100W?? VA TODO BIEN?SE PONEN Y ESTÁ? ESTOY MIRANDO POR EBAY,ALGUIEN SABE DE ALGUNAS EN 100W TIPO AMOLUX ( EN CUANTO AL TONO ) ? MUCHAS GRACIAS! Responder
DCC-rS6 Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Dudo que alguien lleve lámparas de 100w.. entre otras cosas, por el riesgo a que se te frían -literlmente y debido al calor que éstas, desprenden- los focos. Sldos. Responder
chupilerei Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 s ete pondran los focos amarillentos en dos dias porque los quemarás con esas bombillas Responder
abe Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Ni se te ocurra, vas a quemar el faro. Pon las philips blue vision, son las mejores de luz blanca en 55w. slds Responder
mambo Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 yo las llevo en largas y ningun problema,los focos como el primer dia,un saludo. Responder
abe Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 yo las llevo en largas y ningun problema,los focos como el primer dia,un saludo. Yo las quitaria inmediatamente. El dia que tengas enchufadas las largas un buen rato los quemas, en serio. El sistema electrico no haguanta esa tension, y las opticas se derriten por el calor de esta bombilla... Pon unas blue vision... Responder
Redesoft Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Las normales son de 55 w no?? pues P=V*I, entonces 55=12*I....I=4.59a Osea que de normal el cable aguanta 4.59 amperios.. bien Ahora con 100w 100=12*I....I=8.33a Vamos... casi el doble. Habría que ver de cuanto es el fusible y que seccion de cable lleva para ver si hay peligro de calentamiento del cableado. Luego independientemente de eso hay que ver la temperatura que produce y muy importante si es legal o ilegal, ya sabemos que los seguros se agarran a un clavo ardiendo cuando hay un accidente grave con muertos y todo eso, así que cuidado también con esto para los kits xenon Responder
Carlitos-A3 Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Lo que le paso a SUPERSYAN tu te vas a quedar corto como pongas eso.. Responder
Jann Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 (editado) Ya ves, no las pongas que la lias!! Editado 26 de Noviembre del 2009 por Jann Responder
A3SL Publicado 27 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Joer! Pues ya las tengo encargadas,menos mal que me dio por pedir las mas baratas para probar. ¿Y si cómo comenta mambo las pongo sólo en largas? La lógica me dice que al no tener capuchón la óptica sufrirá más,pero menos tiempo pues no vas con ellas siempre,ni mucho menos... Vamos que me olvido de todas todas no?? Ni cambiando el fusible de las luces por otro con amperaje mayor? Qué pena,pensaba que iba a tener luz... Saludos y muchas gracias! Responder
A3SL Publicado 27 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Lo que le paso a SUPERSYAN tu te vas a quedar corto como pongas eso.. ¿Qué pasó que no estoy enterado? Responder
A3SL Publicado 27 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Las normales son de 55 w no?? pues P=V*I, entonces 55=12*I....I=4.59a Osea que de normal el cable aguanta 4.59 amperios.. bien Ahora con 100w 100=12*I....I=8.33a Vamos... casi el doble. Habría que ver de cuanto es el fusible y que seccion de cable lleva para ver si hay peligro de calentamiento del cableado. Luego independientemente de eso hay que ver la temperatura que produce y muy importante si es legal o ilegal, ya sabemos que los seguros se agarran a un clavo ardiendo cuando hay un accidente grave con muertos y todo eso, así que cuidado también con esto para los kits xenon El cable yo creo q lo aguanta de sobra,el mayor porblema lo veo en el tema del calor y la óptica...El fusible que lleva lo lleva en conjunto con alguna cosa más,creo recordar y se tratará de 10A o 15A.Por éstas cosas no habría problema,si por el calor que desprenden. ¿a alguien le pasó? ¿las de los kits de xenon apenas cogen calor verdad? No le veo salida la verdad... Responder
mingobusti Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Yo las llevaba en mi antiguo coche y en las cortas se calentaba bastante, asi que las puse en las largas y ningun problema. Los faros estaban como el primer dia y cuando ponia las largas era una pasada lo que iluminaba. Yo las recomiendo pero nunca en las cortas. Saludos! Responder
Carlitos-A3 Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Lo que le paso a SUPERSYAN tu te vas a quedar corto como pongas eso.. ¿Qué pasó que no estoy enterado? Aqui lo tienes. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=208780 Responder
Moy. Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Bueno poner si se pueden poner!! Una cosa es que las pongas tal cual,que eso no se lo aconsejo a nadie pues quemas todo con el uso y el tiempo. Y tra cosa es que lo agas bien y le pongas un rele en cada lampara para que no quemes nada. Los suelen tener en talleres electricos yo en mi anterior coche tenia unas H4 de 100W en cortas y 200W en largas. Lo unico malo que me duraban 1 año como mucho. Responder
