bertxo Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 bueno lo primero decir que no entiendo absolutamente nada de mecanica y no se si me sabre explicar el caso es que en cuando me encuentro en P siempre se ha escuchado un ruidito en la caja de cambios al pisar freno , pero de 2 semanas a esta parte el ruido a aumentado notablemente , incluso tocando el poco de cambio se nota como si algo golpeara por dentro , en un principio creo que es normal que se note algo , pero que vaya aumentando sera normal? por otro lado ya cuando voy en marcha y poco antes de detener el coche tambien se escucha este ruido , es como si al reducir de marcha antes de detenerse golpeara algo ¿como lo veis ?¿deberia llevar a revisar el cambio? saludos Responder
PlaTTa Akoya Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Hola, si el ruido es lo que pienso debe ser lo siguiente. cuando pisas el freno se libera el boton del pomo para que puedas mover la palanca hasta la posición que quieras (D, N, R o S). Si te fijas, si pisas el freno y lo sueltas sucesivas veces veras que ese ruido lo hace cada vez que pisas el freno. No obstante no estoy en tu coche para saber que es este ruido al que te refieres, si aún esta en garantia y te quedas más tranquilo llevalo al conce para que lo vean. Responder
galanot Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 No deberías oír nada, la verdad. Quiero decir que, si te pones muy fino y con la oreja pegada al pomo, sí escucharás los ruidos del cambio reaccionando a cada modo de la palanca, pero aquí parece que hablas de ruidos que antes no oías y ahora sí. Si estás en garantía, llévalo al conce. Ya nos contarás. saludos, g. Responder
Avatar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Hola, si el ruido es lo que pienso debe ser lo siguiente. cuando pisas el freno se libera el boton del pomo para que puedas mover la palanca hasta la posición que quieras (D, N, R o S). Si te fijas, si pisas el freno y lo sueltas sucesivas veces veras que ese ruido lo hace cada vez que pisas el freno. No obstante no estoy en tu coche para saber que es este ruido al que te refieres, si aún esta en garantia y te quedas más tranquilo llevalo al conce para que lo vean. +1 a todo. Si ya lo habías oido y ahora ha aumentado, quizá deberían mirartelo. Suerte y que no sea nada Responder
tonivalencia Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Buenas respecto de los ruiditos del S-tronic yo lo que ando mosqueado es con la siguiente situación, a ver si a alguien le sucede también: Vas a 50 aprox por ciudad, frenas en un paso de cebra y al hacer la reducción parece que arrastre algo metálico, luego al acelerar parece que arrastra algo también, parece como al engranarse las marchas no se si me explico. Saludos.- Responder
bertxo Publicado 28 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 pues a mi creo que me hace eso mismo , no se explicar el tipo de ruido pero al ir a unos 50 y detenerme llega un punto antes de parar que parece que algo se suelta y hace un ruido extraño que antes no hacia garantia ya no tengo pero lo llevare que lo miren gracias a todos Buenas respecto de los ruiditos del S-tronic yo lo que ando mosqueado es con la siguiente situación, a ver si a alguien le sucede también: Vas a 50 aprox por ciudad, frenas en un paso de cebra y al hacer la reducción parece que arrastre algo metálico, luego al acelerar parece que arrastra algo también, parece como al engranarse las marchas no se si me explico. Saludos.- Responder
ferchir Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 ¿cuanto kilometros tienes ? le has cambiado el aceite alguna ved? saludos. Responder
bertxo Publicado 28 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 tengo unos 63000 y si me lo cambiaron a los 60000 saludos ¿cuanto kilometros tienes ? le has cambiado el aceite alguna ved?saludos. Responder
galanot Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Yo sólo os digo que llevo 127.000km reprogramado hasta el límite de par que soporta el cambio y jamás he oído ni un solo ruido ni me ha hecho un solo extraño. Sugiero a los que lo tengan en garantía que se pasen por el concesionario y descarten algo grave. saludos, g. Responder
ferchir Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 yo tenia algun clac sobre todo alcambiar de tercera a segunda y mas en frio. Le cambie el aceite y le hize un ajuste basico con el vagcom y ahora no se oye nada y va mas suave que antes. s2 Responder
liky Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Yo sólo os digo que llevo 127.000km reprogramado hasta el límite de par que soporta el cambio y jamás he oído ni un solo ruido ni me ha hecho un solo extraño. Sugiero a los que lo tengan en garantía que se pasen por el concesionario y descarten algo grave. saludos, g. Por curiosidad cual es el maximo de par que soporta el cambio s-tonic o dsg? gracias Responder
materazzi Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 bueno lo primero decir que no entiendo absolutamente nada de mecanica y no se si me sabre explicar el caso es que en cuando me encuentro en P siempre se ha escuchado un ruidito en la caja de cambios al pisar freno , pero de 2 semanas a esta parte el ruido a aumentado notablemente , incluso tocando el poco de cambio se nota como si algo golpeara por dentro , en un principio creo que es normal que se note algo , pero que vaya aumentando sera normal? por otro lado ya cuando voy en marcha y poco antes de detener el coche tambien se escucha este ruido , es como si al reducir de marcha antes de detenerse golpeara algo ¿como lo veis ?¿deberia llevar a revisar el cambio? saludos Buenas, pues decirte que a mi me pasa lo mismo, y eso lo hace cuando pisas el freno, por ej: estas en "N" y pisas el freno y hace clak, lo sueltas, lo hace y asi, creo que es una forma de embragar que tiene al ser automatico. Un saludo, y si te quedas mas tranquilo, llevalo al taller. Salu2. Responder
galanot Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 (editado) Yo sólo os digo que llevo 127.000km reprogramado hasta el límite de par que soporta el cambio y jamás he oído ni un solo ruido ni me ha hecho un solo extraño. Sugiero a los que lo tengan en garantía que se pasen por el concesionario y descarten algo grave. saludos, g. Por curiosidad cual es el maximo de par que soporta el cambio s-tonic o dsg? gracias Yo lo tengo ahora mismo en 380NM. En el foro inglés de www.audi-sport.net hay muchos foreros que han reprogramado el cambio con HPA para que pase ese límite y muchos lo llevan a más de 450NM y aguanta sin problemas (sin cambiar piezas). Parece que tenemos cambio para rato. saludos, g. Editado 1 de Diciembre del 2009 por galanot Responder
Avatar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 bueno lo primero decir que no entiendo absolutamente nada de mecanica y no se si me sabre explicar el caso es que en cuando me encuentro en P siempre se ha escuchado un ruidito en la caja de cambios al pisar freno , pero de 2 semanas a esta parte el ruido a aumentado notablemente , incluso tocando el poco de cambio se nota como si algo golpeara por dentro , en un principio creo que es normal que se note algo , pero que vaya aumentando sera normal? por otro lado ya cuando voy en marcha y poco antes de detener el coche tambien se escucha este ruido , es como si al reducir de marcha antes de detenerse golpeara algo ¿como lo veis ?¿deberia llevar a revisar el cambio? saludos Buenas, pues decirte que a mi me pasa lo mismo, y eso lo hace cuando pisas el freno, por ej: estas en "N" y pisas el freno y hace clak, lo sueltas, lo hace y asi, creo que es una forma de embragar que tiene al ser automatico. Un saludo, y si te quedas mas tranquilo, llevalo al taller. Salu2. Creo que habláis de dos ruidos distintos. El que dice materazzi no es de embragar, es un bloqueo que lleva la palanca para que, estando en N no la pases a D por accidente(=codazo o similar), pues has de pisar primero el freno ¡como dice el FIS todos los dias! (aburridito me tiene). Es el primero de los que comenta bertxo. El otro es un ruido en marcha, que no parece tener nada que ver, ese si que debe de ser del embrague, ahí no se deciros. Responder
RaMad Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Yo sólo os digo que llevo 127.000km reprogramado hasta el límite de par que soporta el cambio y jamás he oído ni un solo ruido ni me ha hecho un solo extraño. Sugiero a los que lo tengan en garantía que se pasen por el concesionario y descarten algo grave. saludos, g. Estoy deacuero, yo tambien tengo S-tronic y no me hace ese ruido. Mejor pasar por el conce para ver que es. Un saludo Responder
