Jony Publicado 16 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2004 Despues de haber instalado un Naviplus de A6 en mi A3, pense que esto del tempomat iba a ser cosa de niños. Pero veo que me confundi. Segui todos los pasos de la instalacion, lo reprogramco con el Cag-com, pero no me funciona. Si entro en la opcion del vag donde deveria poner lo de 255 si no lo tienes activado o si estan los ceros si lo tienes activado, me aparece en la cuarta casilla 0.0 ¿A alguien le a pasado algo parecido? Es que estoy desesperado ya. Encima ahora la ventanilla del lado del piloto no me vaja sola, es decir que para que baje tienes que dejarla pulsada, supongo que sera algun fusible o algo asi pero no veo nada. Responder
Jcl Publicado 16 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2004 Lo del tempomat, ni idea... lo de la ventanilla... al menos en mi A3 (el de la firma), cuando pasa eso es que lo tuviste con el pulsador hacia abajo unos segundos cuando ya estaba bajada del todo (asi se desactiva el bajado con una sola pulsacion), para activarlo de nuevo, sube la ventana del todo, suelta el pulsador, dale otra vez hacia arriba un par de segundos, sueltalo, y le das un toquecito hacia abajo... el cristal deberia bajar automaticamente como siempre. En el mio me pasa muy a menudo por bajar las dos ventanillas a la vez y quedarme con el boton pulsado, y me volvia loco hasta que descubri como se activaba/desactivaba Responder
Jony Publicado 16 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2004 Gracias lo probare Un saludo y siento lo de tu coche, pero no te desanimes, todo tiene arreglo y los que te dicen que lo vendas por tener 171.000 km... Yo he visto A3 con mas de 300.000 km Responder
jona Publicado 17 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2004 POR CIERTO tocayo. como te a quedado el naviplus en el a3... no tendras unas fotillos Responder
ximo Publicado 18 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2004 Cuando instalaron el Tempomat en mi A6 no les funcionó hasta que codificaron como VW no como Audi. A ver si te sirve. Saludos, Ximo. Responder
tarin Publicado 20 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 Has metido el login 11463 en el modulo de diagnosis del motor (Modulo 01)?. Yo cuando lo instale, meti el login, y a funcionar sin ningun problema. Pruebalo. Y lo de las ventanillas, ya te lo ha explicado Jcl. Cuando instale mi tempomat me paso lo mismo, porque habia desconectado la bateria y tuve que reprogramar todas las ventanillas. Suerte Responder
Jony Publicado 20 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 Si que lo he programado, ademas ya no aparece el 255. Supongo que sera alguno de los 4 cables que no hace bien contacto. Porque uno de ellos no me ajustaba bien en su cuadro, y se salia si tirabas. Espero que sea eso porque sino ya no se que hacer. Lo de las lunas ya se ma ha arreglado. Gracias. Revisare la conexion y ya os contare. Responder
CHISPAS Publicado 20 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 mira en s3-passion /technique /easy diag estas los codigos y no me acuerdo donde en astuces o ? las fotos. Responder
CHISPAS Publicado 20 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 hay fotos muy buenas de la ins. en s3My Webpage una vez aqui , no puedo poner el enlace directo ?? NEWS EN 8 MARS 2004 VERAS REGULATEUR DE VITESSE re de velo... navigatn.htm Responder
CHISPAS Publicado 20 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 esta en 20 MAY 2004 NO MARZO perdon Responder
Ragecla Publicado 20 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 Hola a todos, Ximo, no tendrás el código del cable que te montaron, seguramente lo tengas en la factura. Yo quiero montarlo en el Passat pero el cable que venden y que se difunde por internet no vale y me han comentado que el del A4 y A6 si que vale. más concretamente el A6. Pues nada si puedes mirarmelo te lo agradeceria Saludos Responder
Jony Publicado 20 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2004 Hice la insatalacion fijandome en esa página exactamente. Espero que sea lo del cable. Saludos Responder
ximo Publicado 21 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2004 He mirado la caja en la que venía el chisme y el número de serie es: 8LO 953 513 J 01C Saludos, Ximo Responder
Ragecla Publicado 21 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2004 Hola Ximo, He mirado la caja en la que venía el chisme y el número de serie es:8LO 953 513 J 01C Ese código corresponde a la maneta de intermitenes y control de velocidad. El cableado que te montaron ¿tiene código? Sld Responder
Mad-i Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Hola! ¿Qué pasó al final? ¿Lo solucionaste? Salu2. Responder
