Buenas noches.
Nadie tiene una foto de donde está el dichoso sensor en el a4b6?
De verdad que he buscado por el foro pero no lo veo.
Un saludo y gracias
El sensor lo tienes detras del bloque. Tienes que desmontar el tubo de plastico rigido de la admisión, uno negro muy grande. Para ello, soltar el conector del sensor de presión y las dos tuberías que van con dos grapas al lado, quitar un tornillo con tubo del 10, y levantar las 2 pestañas metalicas de las juntas, una que va a la EGR y la otra a otro tubo flexible.
Una vez hecho esto mira detras del bloque, a unos 5 cm a la izquierda de la tap del aceite para que te orientes, mira por ahí y ves un conector, ese es. quita el conector, queda el sensor al aire, tiene un pasador por debajo, sujeta el sensor y tira del pasador. Acto seguido, saca rapidamente el sensor y pon el nuevo, porque empieza a salir refrigerante a borbotones.
Vuelves a poner el pasador cuando este bien dentro, monta todo en orden inverso y listo
Salu2
