jeecno Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Muy buenas a tod@s, siguiendo este manual de como instalar el Tempomat, me e decidio a instalarlo, y menuda put*da, NO ME ARRANCA EL COCHE, e echo la instalacion paso por paso, cuando e llagado al VAGCOM lo e seguido segun el manual, pero cuando le doy a arrancar el coche, no hace nada, todo funciona, freno de mano, luces, radio etc, pero no arranca, a alguien le a pasado esto, y como lo a solucionado. Por favor ayuda, no puedo mover el coche. Responder
kantusjack Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Postea el LOG completo del coche, a ver si se ve algo raro. SDS. Responder
jeecno Publicado 28 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Gracias por responder kantusjack, pero e tenido que dejar el coche metido en una nave, por que no era capaz de arrancarlo, y aqui estoy en casa leyendo por foros y todas partes para intentar ver de que puede ser, y me decanto mas por que el commutador del embrague no este funcionando bien, por que se enciende todo, pero no arranca y aparece el cartel de pisar el embrague, eso si despues de varios mensajes, como el de fallo de ESP y bateria baja. Responder
jeecno Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 Problema resuelto, resulta que la ficha blanca donde hay que conectar el cable nuevo, pues tiene dos piezas, una por la parte de abajo y otra que encaja por la parte de arriba, al desconectarla no me di cuenta, y al volver a conectarla no la conecte bien, pues despues de trastear mucho me di cuenta, y tras enchufarlo ya arranca el coche. Ahora solo me falta corregir el error que me sale en el VAGCOM, lo posteo por si alguien me puede decir algo. Gateway Installation List: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Address 16: Steering wheel Control Module Part Number: 4F0 910 549 A Component and/or Version: J0527 0410 Software Coding: 0000041 Work Shop Code: WSC 12345 1 Fault Found 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective Freeze Frame Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 195877 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:20:40 Responder
kantusjack Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 Tiene pinta de que no conectaste bien el mando de los limpiaparabrisas, revísalo. por cierto 195877 kms, no esta nada mal. SDS. Responder
mezquita_649 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 Bueno pués me alegro mucho de que lo hayas solucionado. Un saludo. Responder
jeecno Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 "Tiene pinta de que no conectaste bien el mando de los limpiaparabrisas, revísalo." Desmontar y ver si hay algo mal?, si lo e probado y funcionan, pues vaya put*da, bueno, que sea solo eso despues de todo lo que e pasado, no esta mal. Responder
txispis Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 "Tiene pinta de que no conectaste bien el mando de los limpiaparabrisas, revísalo." Desmontar y ver si hay algo mal?, si lo e probado y funcionan, pues vaya put*da, bueno, que sea solo eso despues de todo lo que e pasado, no esta mal. Primero borra el error y comprueba que no siga... si sigue quizas haya que buscarlo... Responder
jeecno Publicado 30 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 "Tiene pinta de que no conectaste bien el mando de los limpiaparabrisas, revísalo." Desmontar y ver si hay algo mal?, si lo e probado y funcionan, pues vaya put*da, bueno, que sea solo eso despues de todo lo que e pasado, no esta mal. Primero borra el error y comprueba que no siga... si sigue quizas haya que buscarlo... Lo e intentado borrar varias veces,pero sigue el error. Me tocara desmontar. Por cierto, el nivel de la bateria funciona, tras mi problema y intentar arrancar infinidad de veces mi coche, agote la bateria, tras acerle un biberon y arrancar, el nivel era bajisimo, tras unos cuantos de kilometros, esta ya al completo, FUNCIONA. Responder
