Ayer bajé las luces, las llevaba muy altas. Pues puede que me cacen sin catalizador, tengo la rueda delantera derecha más desgastada que la izquierda por algo de la dirección (supongo)... no sé qué más puede salir.
puede ser que la tengas gastada por lo mismo que yo.... Rotondas a lo Dani Sordo :ph34r:
Debes de hacer la rotacion, yo la hago cada 5000Km en cruz delantera derecha a la izq atras y la delantera izq atras a la derecha
O puede ser que la haya llevado mas vacia que las demas...O las caidas,o el paralelo...
Especificanos si te miran con lupa o no...Y por el cata no debe de dar problemas.Calientalo bien,le das un poco de cera y no debe de dar gases....
Un saludo.Portugues.
Mucha suerte, yo cada vez lo tengo mas claro, que la ITV se pasa como si nada dependiendo a la que vayas....
Yo la pase en el corsa con la averia electrica, un amortiguador reventado, en fin.... suerte! :ph34r:
Por el catalizador no te preocupes, no es problema, como mucho que humee algo más pero no como para no pasarla, y si crees que echa demasiado humos metele un bote de antihumos que VAG que van de miedo, hasta que no gastas el depósito nada de humo, supongo que usarlo por usarlo es caro (10 euros) y además no creo que sea bueno, el humo tiene que ir a alguna parte, pero una vez al año no hace daño.
No la he pasado por cosas un tanto banales como tener una luz de posición fundida, faltarme un tornillo de una rueda o llevar las luces de cruce altas. Yo esperaba que la cosa fuese bastante más grave. Me han mirado el coche con lupa, incluso han estado examinando el motor con una linterna, el nivel del aceite, etc.
puede ser que la tengas gastada por lo mismo que yo.... Rotondas a lo Dani Sordo :thumbsup:
Pero si cruzas las ruedas, no cambias el sentido del neumatico y lo haces rodar al reves? yo tambien tengo los neumaticos delanteros guapos por entrar a las rotondas a lo dani sordo y encima son muy duras mis gomas... asi q agarre 0 xD
q put*da...
a mi tb me lo miraron con lupa, tenia una fuga de agua por donde el sensor de temperatura y me empezo a mirar el motor de pe a pa y encima no llevaba el plastico que cubre el motor... la pase sin problemas
yo creo que en tu caso eres algo zache....... :thumbsup: con lo facil que es antes de subir revisarlo un poquito...........
