muy buenas!
Pues como dice el titulo del post, mi problema es el ruido de rodaduara. Mi A3 es un 2.0 tdi y lleva montadas las Bridgestone Potenza 050 en medidas 225/45 R17. La cosa es que hace muchisimo ruido al rodar y no se si sera de los neumaticos o es algo normal en el coche. A ver si me podeis echar una mano en esto. Vosotros que ruedas llevais? os pasa lo mismo del ruido de rodadura?
un saludo y gracias a todos!
yo llevo unas dunlop sport maxx 225 45 r17 y tambien muchisimo ruido de rodadura, sobre todo en el tren trasero, pero me han dicho que es por el taqueo de las ruedas, que este fenomeno es normal en los a3 con poco peo en el tren trasero y son mas propensos los que lleven suspension sline, como yo.
Mis ruedas tienen ya 45.000km, las de alante estan para cambiarlas, pero las de atras tienen dibujo, y solo 3 años... el problema es el tremendo ruido que hacen...
un saludo y espero haberte ayudado
gracias Abe....en cuanto a las ruefas que llevas, ni me hables de ellas. cuando me dieron el coche me traia esas montadas y las cambie a la semana. no me agarraban nada en seco (conduciendo normal eran aceptables, pero si querias pisarle un poco eran un peligro) y en lluvia peor aun, en autopista un dia llendo a 120 pase por encima de una raya blanca y me patino muchisimo el coche, vale que estaba lloviendo muchisimo pero eso, por ejemplo con las potenza no me volvio a pasar.
las proximas ruedas seran una turanza o unas michelin hp...hago muchisimos km (en 4 meses llevo 13000).
a ver si alguien mas nos puede decir algo, si con otras ruedas no hece tanto ruido...
muchas gracias por tu aportacion
Desde hace varios años que SOLO monto las potenza. Primero en 17" de serie y luego en las BBS de 18" y no noto que hagan un ruido excesivo, de hecho nunca me he fijado.
Si llevas suspension dura, puede ser que los neumaticos traseros se escalonen y por eso te hagan mas ruido, pero en principio, son neumaticos "silenciosos".
Por agarre, durabilidad y precio, para mi son los mejores y por ahora no los cambio por otros.
un saludo a todos, me pasa exactamente lo mismo con unas michelin pilot prymacy 205. Entre el inyector-bomba del 140 y las ruedas no he tenido coche mas insoportable por el ruido. Mi padre se compró un clio gasolina con ruedas 165 y es una autentica delicia en cuanto a ruidos. Eso es lo que tenemos señores.
Creo que el ruido no es tanto por el modelo del neumático sino por su desgaste. Nuestors coches y más el SPORTBACK no llevan nada de peso en el eje trasero y si además levamos una suspensión tirando a dura el coche digamos que va rebotando y las gomas se desgastan a "bocados" como a escalones. Si pasas la mano por ella te darás cuenta y eso es lo que provoca el ruido. Lo que si te aconsejo es que cuando cambies las de delante ni se te ocurra pasar las de atrás alante y nuevas atras porque el ruido se convertirá en una dirección con vibrador al volante y peligrosísima. O las dejas atrás hasta el final de su vida(yo es lo que hago) o cambiar las cuatro. Otro consejo que te doy es llevar bien las presiones y sobre todo la trasera tirando a flojas y evitarás en cierta medida los escalones en la goma. Un saludo
yo puse en verano yokohama parada 225/40-18 y cero ruidos
un saludo, buena elección , destacan por silenciosos. Goodyear y hankkok tambien.
gracias. si ,no suenan pues apenas tienen dibujo haber me explico solo tiene lineas oblicuasde dentro hacia afuera pero van genial en seco se pegan a la carretera y en mojado no van mal tanpoco.pense ke al tener ese dibujo deberia ir mas despacio pero ke va. voy con cuidado esta claro.
mis anteriores ruedas era una put*da porke sonaban ufffff tenia ke subir la musica pa no escuxarlo jejejeje
salu2
Creo que la solución a esto es ir rotandolas cada no demasiados kilometros, ya que si el escalón aun no se ha hecho muy grande no creo que notes nada exagerado en la dirección ni que sea tan peligroso.
Saludos! ;)
Pero que mania con el inyector bomba, yo lo tengo en un 140 y es muy silencioso y suave..
Recuerda que algunos vienen de un mercedes clase s, otros de un rolls....
un saludo, mira lupogt, yo VENGO de un humilde megane 1.90d y 63cv y si , porsupuesto, es un coche diesel de cuatro duros sin comparación en cuanto a suavidad y silencio mecanico mejor que el nuestro. No creas que porque tengamos "AUDIS" tenemos el coche perfecto. Adolece y mucho por el antipatico y desagradable ruido mecanico y de rodadura.
Abe hechale un vistazo a los papeles del coche no sea de gasolina.
