Presentacion 335i Coupe.... por fin !!!!
Bien... Como muchos sabeis, hace un par de meses me cambie al 'lado oscuro'... prometi fotos del cacharro, pero todavia no estaba como queria para podersolo presentar... despues de algunos cambios, aqui os paso las fotos prometidas.
Se trata de un BMW 335i Steptronic Coupe (6 cilindros Bi turbo de 306 CV), con muuuuuccchoossss extras, que no me voy a liar a enumerar... ya los ireis viendo a medida que vayan avanzando las fotos...
Vamos a empezar por el exterior....
Una desde la parte delantera:
Otra desde la parte trasera:
Otra mas:
Una del morrito:
Y como no, del culete... jejejejeje
  • Respuestas 65
El interior, es Piel Creambeig con las molduras en negro intenso. Aqui podemos ver como queda el panel de la puerta derecha:
Aqui, la parte de la guantera, con los posavasos...
Aqui, una vista de la parte delantera:
Y como no, de la trasera:
Los asientos, deportivos, electricos, con memoria y calefactables, son realmente comodos y confortables, aunque difucultan un poco el acceso al vehiculo en la parte del conductor:
Aqui podemos ver los diferentes reglajes del asiento... el sillon, el respaldo, las lumbares y la apertura o cierre de la parte lateral del asiento:
Y aqui, lo mismo pero con el del conductor, que ademas, tiene el modulo de memoria:
Detalle de la moldura de acceso....
Una vez sentado en el asiento del conductor, te lo encuentras todo a mano... por una parte, el volante M con las levas y el multifuncion:
Un poco mas a la izquierda, nos encontramos la pantalla del Navegador, el clima, la boca de entrada del DVD de navegacion, la boca de entrada del CD y los botones de calefaccion de asiento y PDC.
Aqui podemos apreciar mejor los botones comentados, y los dos sensores (Del Disco Duro Multimedia, y del Sintonizador de TDT):
Todo esto, para poder disfrutar desde la parte de atras con estas pantallitas:
Desde la pantalla del navi, y a traves del iDrive o del Control por VOZ, podemos controlarlo absolutamente todo....
A partir de esta pantalla:
Podemos acceder tanto por iDrive como por voz, al estado del vehiculo:
Al Aire Acondicionado:
A la telefonia:
A la navegacion:
O al CD / Cargador de CD's MP3's....
Al poner la marcha atras, se activa el PDC delantero y trasero, tanto a nivel auditivo como visual...
En la parte media La parte de la consola central...
Esta el reposabrazos abatible y deslizante....
Dentro de el, se esconde el SnapIn para el Iphone, una toma auxiliar de corriente, una toma auxiliar para un mp3 y un pequeño compartimento para algun refrigerio....
Desde aqui, puedes controlar el sensor de luces automatico...
Cuando es de dia, los retrovisores electricos, calefactables y antideslumbrantes, parecen ser normales...
Pero cuando se acerca la noche..... estos evitan que tengas que entrecerrar los ojos ...
Podemos optar por el techo convencional.....
O permitir que entre un poquito de luz y aire...
Aunque hay una proibicion expresa de beber, comer y fumar en el coche... siempre puede darse algun momento de necesidad.... para ello, tenemos donde dejar las bebidas...
Cuando le das a este boncito:
Oyes una musica celestial que proviene de esto...
Una vez encedido, tenemos la info necesaria en el cuadro, reloj, temperatura exterior, temperatura del aceite, consumo instanteno (o el elegido).... y el tipo de MODO que llevas al circular...
El Economico:
El Deportivo:
O el Manual...
Enhorabuena Mark!!!!!! El coche es precioso...........y ese motor debe ser la bomba............resumiendo pedazo de auto (y de pepino) te has agenciado :ph34r::drooling:
Ahora, el cambio ha sido brutal, de berlina a coupe, de diesel a gasolina, de 130 Cv a más de 300 Cv, .......
Disfrútalo muuucho!!!!!
Saludos :drooling:
precioso marc, pero por ponerle una pega: las molduras negras.......eso tiene que ser guarrisimo!! se tiene que estar viendo todo el rato las motas de polvo ahi depositadas!!!!!!
por lo demas,......... ninguna pega..... :ph34r::drooling:
que lo disfrutes y lo gastes con salud!!!!!
