mucho guille Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2009 hola compis,a ver si a alguien le ha pasado,y me podeis ayudar,tengo un S2,del 91,no lo he presentado aun por que esta en santander y yo vivo en valencia,y lo usa de mientras mi padre,y resulta que tiene que pasarle la itv,y ha dejado de funcionar el cuentarevoluciones,y el parcial tambien se enganche a veces,le ha pasado a alguien?sabeis si se pude arreglar usando componentes de otro cuadro?muchisimas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2009 El fallo del cuentarrevoluciones a lo mejor no es del mismo cuadro, puede ser el captador que va en el cambio... En cuanto al cuentakilometros parcial con piezas de otro cuadro, a ver si esta manipulado... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
micrillo Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2009 uhmm pero el sensor de la caja cambios no es el del cuenta¿?¿?.....el sensor de rpm tengo entendido que va en otro lado... en mi caso reconstrui el reloj del cuenta a partir de otro de coupe.....aproveche la rueda dentada de uno y el motor del carro de otro El fallo del cuentarrevoluciones a lo mejor no es del mismo cuadro, puede ser el captador que va en el cambio... En cuanto al cuentakilometros parcial con piezas de otro cuadro, a ver si esta manipulado... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mucho guille Publicado 1 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2009 El fallo del cuentarrevoluciones a lo mejor no es del mismo cuadro, puede ser el captador que va en el cambio... En cuanto al cuentakilometros parcial con piezas de otro cuadro, a ver si esta manipulado... SS22 pilla la señal del cambio?algunos coches ,no la pillan del alternador?el cuadro te aseguro que no lo han manipulado,empezo a fallar,y ASI se a quedado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mucho guille Publicado 1 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2009 uhmm pero el sensor de la caja cambios no es el del cuenta¿?¿?.....el sensor de rpm tengo entendido que va en otro lado... en mi caso reconstrui el reloj del cuenta a partir de otro de coupe.....aproveche la rueda dentada de uno y el motor del carro de otro El fallo del cuentarrevoluciones a lo mejor no es del mismo cuadro, puede ser el captador que va en el cambio... En cuanto al cuentakilometros parcial con piezas de otro cuadro, a ver si esta manipulado... SS22 cual te fallo?km,o rpm?valdria el cuadro de otro coupe no s2,para pillar piezas y repararlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mucho guille Publicado 3 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 el coupe 2.3 tiene el mismo rpm que el del s2,se podria sustituir uno por otro?,solo las rpm,claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
micrillo Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 mientras sea vdo si!! el coupe 2.3 tiene el mismo rpm que el del s2,se podria sustituir uno por otro?,solo las rpm,claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mucho guille Publicado 3 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 mientras sea vdo si!! el coupe 2.3 tiene el mismo rpm que el del s2,se podria sustituir uno por otro?,solo las rpm,claro. pues a ver si hay suerte y lo puedo solucionar,cuando suba para mi tierra hare una presentacion de mi s2,de momento puedo decir que es del 92,nacional,con techo,clima,cuero,calefaccion en los asientos....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Holas. creo q no esta en el cambio De todas maneras, no tendra problemas con la itv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
