JNV Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 He visto en el foro alemán que mediante codificación se puede ampliar la intensidad de los leds en los espejos Aunque no lo tengo muy claro. http://www.motor-talk.de/forum/teilenummer...e-t2393802.html No he tenido tiempo de echarle un vistazo a fondo pero creo que también hablan de como instalarlo a posteriori. Responder
mezquita_649 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 Muchas gracias "JNV" por ésta aportación, la verdad es que dá bastante más luz y queda mucho más bonito ASÍ. Ahora que lo pienso a lo mejor también se podría cambiar y darle más intensidad a los leds del paquete de iluminación interior, mediante el VAG-COM y así tener más luz interior en las puertas, al igual que lo que comentas en los leds de los espejos. A ver si sacas algo más en claro, porque a mí me interesa ésto y bastante. Eres un figura compi, no sé de donde leñess sacas tanta información y tan valiosa. Por favor, sigue informando a cerca de éste tema. Un saludo. Responder
west Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 El tema me interesa, alguien puede traducir los pasos al idioma de Cervantes? Gracias Un saludo Responder
CMB Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 Hola Muy bien JNV! Una pregunta, todos los coches tienen estos leds en los espejos? El mio, Allroad 2006, tiene como una tapita en este lugar y esta función està en la parte inferior de la puerta, o eso creo yo? mezquita_649: No puedes regular esta intensidad mediante el MMI? o no es suficiente? Saludos Responder
Kolari Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 JNV: Tengo unos espejos con led, abatibles electricamente con centralita, motor y mando interior para "mejorar" los míos que actualmente tiene led pero no son abatibles electricamente, ¿no sabrás como recodificar con el vag para decirle a la centralita el cambio?¿está por el foro hecho la mod de espejos? Gracias. Responder
west Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 Esos leds de los espejos vienen con el paquete iluminación. Un saludo Responder
CMB Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 (editado) Esos leds de los espejos vienen con el paquete iluminación. Un saludo Hola yo ya tengo el paquete iluminación, o eso creo yo? Al menos dispongo de los leds interiores y la luz exterior en la parte inferior de la puerta y la luz roja en el lateral de las puertas. Pero no estos leds. Gracias Editado 30 de Noviembre del 2009 por CMB Responder
JNV Publicado 30 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 UFF, menudo bombardeo de preguntas Yo ando ultimamente muy mal de tiempo con varias cosillas que tengo entre manos. Como bien dice west vienen con el paquete iluminación (yo sí los llevo). En el foro aleman hay mucha información sobre ello, moveros por allí a ver que podeis sacar. ya os anticipo que el problema es el idioma y la poca ayuda que te prestan si no hablas aleman Como yo uso un traductor on-line los muy &%$·" se han reído mucho no se si conmigo o de mi pero yo a mi bola y a lo mio. Aunque siempre hay alguno que ha veraneado en España que intenta echarte una mano. Responder
west Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 Pues vaya tropa de chorr_s si se ríen por usar un traductor. Venga, hago mío el tema y me pongo con ello a ver si saco algo, con el traductor claro y si noto cachondeo a paseo. Gracias JNV por marcar el camino Un saludo Responder
dcf Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 Yo tampoco los tengo. Será que los Allroad no los llevan? Porqué yo también tengo entendido que de serie tenemos el paquete de iluminación. Responder
sunrise1 Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Hola a todos. Yo los llevo, creo van con el paquete iluminacion, pero por lo que he visto para modificar la intensidad lo debemos hacer mediante long-coding y los nuestros por long-coding solo llevan una unidad (la 09 si mal no recuerdo, creo). Me da la sensacion que esto debe de ser para las unidades nuevas, si alguien consigue info sera bienvenida. Un saludo Responder
Kolari Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Si por el tema del longcoding no es viable siempre quedaría el recurso de buscar tres nuevos leds de alta luminosidad que sustituyan a los existentes en cada retrovisor y aumentar su eficiencia lumínica...digo yo ¿no? Responder
mezquita_649 Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 (editado) Hola Muy bien JNV! Una pregunta, todos los coches tienen estos leds en los espejos? El mio, Allroad 2006, tiene como una tapita en este lugar y esta función està en la parte inferior de la puerta, o eso creo yo? mezquita_649: No puedes regular esta intensidad mediante el MMI? o no es suficiente? Saludos Hola "CMB". Pues a mi parecer yo creo que si que tienes los leds en la parte baja de los espejos, por que a las tapitas esas a las que te refieres, me parece que son las tapitas de los leds del espejo retrovisor. Si además dices en tu post de más abajo que tienes el paquete de iluminación y que dispones de los leds interiores y la luz exterior en la parte inferior de la puerta y la luz roja en el lateral de las puertas...pues yo juraría que si que los tienes. Por otro lado cuando te refieres a regular la intensidad de los leds del paquete iluminación mediante el MMI, si que se puede regular, lo que ocurre es que si además de regular ahí puedes darle más luminosidad a esos leds mediante VAG-COM...pues mejor que mejor para el que quiera más iluminación interior. La verdad es que aunque regules desde el MMI a tope la intensidad, es que no dá demasiada luz. Un saludo. :clap1: Editado 1 de Diciembre del 2009 por mezquita_649 Responder
sunrise1 Publicado 2 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2009 Si por el tema del longcoding no es viable siempre quedaría el recurso de buscar tres nuevos leds de alta luminosidad que sustituyan a los existentes en cada retrovisor y aumentar su eficiencia lumínica...digo yo ¿no? Por lo poco que he visto en el foro aleman, eso es lo que estan haciendo alli. Esto es lo que compran http://www.hypercolor.de/products/Innenrau...-W5W-axial.html Responder
