clio69 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 pues resulta que me da fallo del lado del copiloto antes movia el cable y podia borrar el fallo pero ahora no y queria sacar las clemas para limpiarlas con limpiador de residuo cero pero tengo la duda si al desconetar la bateria se me desprogramaran las llaves o algo que opinais y solucion si nop se arregla con lo del limpia conctactos gracias Responder
A4_1.9 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 antes de hacer nada con los airbags desconecta la bateria 20 minutos antes, no pasa absolutamente nada, ni se te desprograman las llaves ni nada, solamente se te desprograma los elevadunas y no se bajan automaticamente con una pulsacion, pero reprogramarlo es muy sencillo Saludos Responder
clio69 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 ya puesto si me explicas como se programa lo de los elevalunas te lo agradeceria Responder
correpatras Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 Imaginate que tienes que cambiar la batería, si se desprograman las llaves se monta el numerito, no pasa nada, puedes quitar el negativo y si no quieres esperar 20 minutos puedes juntar unos segundos el negativo con el positivo, solo un toquecito o dos de dos segundos, se te desprograman algunas cosas pero no pasa nada, pierdes la hora, la fecha, la información del FIS como la velocidad media y consumo medio, las emisoras de radio, y los elevalunas que no suben solos con un toque, pero cuando conectes de nuevo la batería, subes los elevalunas sujetando los mandos y los vuelves a bajar sujetando los mandos también y a partir de ahí todo OK, suben y bajan de un toque, excepto los traseros que como sabrás no suben de un toque, bajan de un toque pero para subirlos hay que mantener apretado el botón, no te vayas a volver loco pensando que eso no se ha solucionado. Salu2 Responder
clio69 Publicado 29 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 muchas gracias correpatras pero como nota te digo que los traseros mios aunque aguante el boton no bajaran ya que son de manivela mañana me lio a arreglarlo gracias por vuestra ayuda Responder
correpatras Publicado 29 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2009 clio69 dijo: muchas gracias correpatras pero como nota te digo que los traseros mios aunque aguante el boton no bajaran ya que son de manivela mañana me lio a arreglarlo gracias por vuestra ayuda Jeje, eres un cachondo :-), entonces los de atrás no se te van a desprogramar.... jejeje Responder
edupuch Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 buenas no puedo ayudarte, yo tengo el mismo problema, o parecido, la luz encendida y con el bag no se borra, como puedo revisar el contacto de los airbag? gracias Responder
clio69 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 te explico al final no tube que quitar la bateria ya que con mover los cables se soluciono prueba a mover los cables y a mirrar que este bien apretado los conetores y pruebas a borrarlo sino te funciona desconectas la bateria y esperas unos minuctos despues desconecta los terminales y los limpias con limpiador de contactos residuo cero y vuelves aprobar a borrarlo y haber si hay suerte,y si el fallo te viene del volante posiblemente sea el anillo que lleva que se a jodido por lo que e podido leer en foros ayudaria saver que codigo te sale al enchufar el vagcom suerte Responder
