Disrupt Publicado 28 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2010 (editado) Buenas.¿Sabemos algo nuevo? Salu2 BUENAS A TODOS Por lo que veo puedo ser una solucion para todos. 1º Tengo el VAG-COM 10.6 ultimo modelo para todas las centralitas por lo que tengo entendido, comprado ayer mismo 27-10-2010. Lo he instalado en el PC el vcd´s 10.6.1 sacado de ross-tech porque el cd que me dieron no tenia el programa y me detecta el cable mi portatil y al hacer el test me dice que "ok pero que no esta conectado al coche", me falta que al ponerlo en el coche me lo detecte, ayer probe pero como no sabia el orden de conexion y contacto y demas pues no pude mirar nada, no consegui llegar a conectar con el coche, ademas estaba con un dolor de muelas del juicio que me mataba. 2º Al ser el vcd mas nuevo me imagino que tendre las ultimas labels de cada byte y bit 3º Mi Audi es un A3 TDI (el modelo ambition) del 2009 de Octubre matricula "GRC" con xenon y no tiene el living ni el coming de serie y aun no lo he activado al no conseguir conectarme al coche. Me compre el cable para el coming el living, las luces del interio en la zona de los pies y las luces de corner lights al girar. 4º SOY DE MADRIDDDDDDD COMO EL FORERO DE LA FOTO DE DRL Y ANTINIEBLAS (SIN XENON) y SOY INFORMATICO Y ME HE HECHO EL ULTIMO BRICO DEL FORO, SUELO HACER BRICOS DE TODO LO QUE LE HE HECHO A MIS COCHES Y VAMOS QUE ESTE TEMA SE ME DA BIEN, Y COMO SOMOS DE MADRID PODRIAMOS VER LAS DIFERENCIAS DE SU CENTRALITA Y LA MIA. 1 UPPPPPPPP!!!!! A ver si lo conseguimos Editado 28 de Octubre del 2010 por Iyad Responder
Giantcarlos Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 (editado) Buenas.¿Sabemos algo nuevo? Salu2 BUENAS A TODOS Por lo que veo puedo ser una solucion para todos. 1º Tengo el VAG-COM 10.6 ultimo modelo para todas las centralitas por lo que tengo entendido, comprado ayer mismo 27-10-2010. Lo he instalado en el PC el vcd´s 10.6.1 sacado de ross-tech porque el cd que me dieron no tenia el programa y me detecta el cable mi portatil y al hacer el test me dice que "ok pero que no esta conectado al coche", me falta que al ponerlo en el coche me lo detecte, ayer probe pero como no sabia el orden de conexion y contacto y demas pues no pude mirar nada, no consegui llegar a conectar con el coche, ademas estaba con un dolor de muelas del juicio que me mataba. 2º Al ser el vcd mas nuevo me imagino que tendre las ultimas labels de cada byte y bit 3º Mi Audi es un A3 TDI (el modelo ambition) del 2009 de Octubre matricula "GRC" con xenon y no tiene el living ni el coming de serie y aun no lo he activado al no conseguir conectarme al coche. Me compre el cable para el coming el living, las luces del interio en la zona de los pies y las luces de corner lights al girar. 4º SOY DE MADRIDDDDDDD COMO EL FORERO DE LA FOTO DE DRL Y ANTINIEBLAS (SIN XENON) y SOY INFORMATICO Y ME HE HECHO EL ULTIMO BRICO DEL FORO, SUELO HACER BRICOS DE TODO LO QUE LE HE HECHO A MIS COCHES Y VAMOS QUE ESTE TEMA SE ME DA BIEN, Y COMO SOMOS DE MADRID PODRIAMOS VER LAS DIFERENCIAS DE SU CENTRALITA Y LA MIA. 1 UPPPPPPPP!!!!! A ver si lo conseguimos Buenas. No acabo de entender muy bien tu mensaje... 1º La secuencia que tienes que seguir para activar el VCDS es, por lo menos en los ORIGINALES: -Instalar el programa y los drivers que tienes en la página de Ross Tech -Arrancar el programa en el PC, portatil, etc -Conectar el interface al PC -Conectar el interface al vehículo -Dar al contacto del vehículo y seguir las instrucciones del programa Si ya has conectado el interface al PC previamente (tu caso), posiblemente no te diga nada, entonces: -Pulsas "Options" -Seleccionas la pestaña "Port and protocol options" -Pulsas "Test" y si todo ha ido bien te abrirá una ventana en la que te informa que ha detectado el cable y que la comunicación K1, K2 y CAN es correcta. -Pulsas "OK" y "Save" Ya tienes configurado por defecto el VCDS para empezar... 2º Efectivamente, tienes la última versión de las labels... 3º OK. Se puede hacer. Tienes mucha info por el foro... 4º No entiendo para que quieres comparar centralitas distintas... lo interesante es "comparar" centralitas iguales pero con diferentes configuraciones, y así poder copiar o modificar las diversas opciones que cada uno tiene de serie. Por ejemplo, que alguien con la centralita "x" de 2009 tenga activados los antiniebla como coming/leaving en lugar de los xenon... ¿Alguien los tiene? Salu2 Editado 2 de Noviembre del 2010 por Giantcarlos Responder
GPM Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Mi Madrinha...como queda guapo asi.... :clap1: aver se conseguimos descobrir como hacer... Saludos Responder
ninja15 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Hola, ¿hay alguien que lo haya conseguido en un A3 Sportback anterior al restyling? Responder
tommy_34 Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 En esas estamos. A ver si el forero lyad que entró con mucha gana hace la prueba y es capaz de sacar la codificación. Yo tambien tengo un pre-reestiling con el coming-leaving home configurado, pero encendiendose las luces de posición y de cruce, lo que al tener xenon montados de well-done me los voy a terminar fundiendo. Así que a ver si alguien se enrolla y es capaz de poner la configuración de algun coche al que solo se le enciendan las antinieblas. A ver si entre todos lo conseguimos. Responder
Kev Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 (editado) Las centralitas más nuevas creo que lo pueden activar en el bit 3 del byte 17 del modulo 09: Saludos Editado 26 de Enero del 2011 por Kev Responder
tommy_34 Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 Y nuestras centralitas Kev?. Algo nuevo para el modelo pre-reestiling de 2008?. Los que tenemos centralitas de 30 bytes pero de las antiguas. A ver si alguien se enrolla y al menos vemos si se puede hacer. Un saludo. Responder
Kev Publicado 26 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2011 (editado) Yo no he encontrado nada ni para el Pre ni para el Re. Sólo para el Re-Restyling que son los que lo suelen llevar activado por defecto. Te invito a buscarlo periódicamente en Google, y si encuentras algo, compártelo please <_< Editado 26 de Enero del 2011 por Kev Responder
Kev Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Ojalá fuese tan facil como lo que pone en esta página: Configuración Coming/leaving con antinieblas y DRL Saludos Responder
Meteoro Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Dudo mucho que se pueda hacer. Si la centralita no contempla el uso de los antiniebla como coming home no lo contempla y por muchas vueltas que le demos no vamos a encontrar nada. Responder
yaquituya Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Yo he probado en el mio que es un sportback de junio 2009 y no chuta. Lo raro es que me acepta toda la programación pero no me funciona nada. ni el leaving ni las luces de giro. KEV, dices que en el reestyling si que se puede? pues dime como por favor!! un saludo Responder
Kev Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Solo se puede en las centralitas más nuevas. No todos los restiling pueden. Yo tengo uno como el tuyo de 2009 y no puedo configurar el coming y el leaving con los antinieblas y las DRL. Sólo con las cortas. El como lo tienes en este hilo. No me lo se de memoria. Saludos Responder
yaquituya Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2011 KEV , como puedo saber que centralita tengo?? es que lo curioso es que he hecho varias programaciones como las luces de giro, pero es que no funciona nada.!! sim embargo la programación dice que está bien hecha. no se.... Responder
yaquituya Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2011 A ver si alguna alma caritativa me ayuda!!! estoy intentando activar el coming home en un a3 de 2009. Tiene centralita MY10. Por más que sigo lo que en el foro dice.... no hay manera! no funciona. He leido algo de que hay que cambiar un cable y ponerlo a masa...... eso es asi? He toqueteado todas las configuraciones posibles... ya no se que hacer? el mando de las luces tiene que ver?? el mio solo tiene la opcion de drl, cortas y ya está. alguna idea?? Responder
