frangi Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Buenas, Desgraciadamente y con muy mala suerta para mi, intentado sacar la radio Concert III de mi A3 se me ha partido la llave extractora dentro del hueco superior derecho. En mi defensa tengo que decir que la llave estaba ya bastante usada y se había doblado varias veces y estaba muy sensible. El mayor problema es que se partió porque entró mal y se quedó enganchada dentro, es decir que con micro pinzas o algo no vale. Alguna mente pensante se le ocurre que podría hacer?? Estoy bastante desesperado porque necesito sacarla para hacer unas chapucillas. Hace poco cuando me toco el cambió de aceite y lo llevé a la audi aproveché para comentárselo y a ver que podían hacer, su respuesta al día siguiente fué: "no hemos podido, cuando te haga falta sacarla de verdad pásate"... gracias de antemano!!! Responder
Turbo1.8 Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Si introduces otra llave quizas empuje a la rota y tirando de las otras tres mientras empujas la rota puedas hacer algo. Responder
Meteoro Publicado 1 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2009 Mete el resto de llaves para destrabar los seguros, desmonta la guantera y empuja la radio por detrás con la mano a ver si hay suerte Para desmontar la guantera tienes que abrir la tapa y quitar tres tornillos en la parte superior (solo los verás abriendo la tapa) y otros dos que están por fuera y por debajo de la guantera (por el hueco para las piernas del acompañante) (con una llave de vaso del ocho (creo) te vale). Una vez quitada tienes hueco suficiente para meter la mano y hacer fuerza hacia afuera. Es una idea... Responder
