Bueno, después de mucha lucha con el vag-com y mi concesionario, he conseguido activar la opción confort para mi A 4: la verdad es que se lo debo todo a nuestro amigo comijmv.
Os explico: se entra en la pantalla principal, luego se entra en la opción SELECT, dentro de ésta seleccionar el módulo 46 "Cent. Conv"; dentro de la siguiente pantalla, sumar 32 al número que figura en la casilla "Soft. coding"; luego pulsar el botón "Recode 07" y ya está.
Perdonad que no sea una explicación demasiado técnica, pero por lo menos es efectiva.
He querido compartirlo con vosotros por si a alguien le interesa.
También he puesto la opción de que el coche pite cuando se active la alarma, pero no es un sonido demasiado contundente.
Ahora solo me queda conseguir que las ventanillas suban con un solo toque del mando a distancia, así como cambiar el sonido de la alarma (creo que se puede)
  • 5 meses más tarde...
KEYFRAN solo dos preguntas
el cierre confort cual es
el automatico al superar los 15 kms. o el de dos pulsaciones para todas y una solo para el conductor?
si fuera el 1º...
has comprobado que te cierra el maletero???????
gracias por anticipado
salu2
Holpita, no creas que me he olvidado de tí: ya tengo el vag-com y el cable; este fin de semana prometo mirar el código en mi coche y te digo qué cifra tienes que sumar para que se te cierre tamién el maletero (aunque no olvides que con el número que tengo puesto también se activa el sistema de apertura con un toque: puerta conductor, y con dos seguidos, el resto del coche)
Espero ir explorando el vag-com e ir informando de los resultados.
kyfran
kyfran
El domingo estuve mirando el código que tiene mi coche para que funcione el cierre confort, incluyendo el cierre del maletero, cierre de seguridad (con un toque del mando se abre solo la puerta del conductor, y con dos seguidos todo el coche) y sonido de alarma al cerrar el coche
Lo que ocurre es que, tomando el código que tenía inicialmente (con el que no tenía activado ninguno de los sistemas antes mencionados), existe mucha diferencia numérica.
No obstante, lo pongo para que lo probéis:
Código inicial: 06986
Código cierre confort (no cerraba portón trasero)
Código actual (todos los sistemas antes mencionados activados): 24446
Por tanto, para activar el confor + cierre maletero + sonido de alarma al cierre con el mando + cierre seguridad: SUMAR AL Nº INICIAL 17460
Parece un número muy alto, pero por probar no pasa nada: ahora bien, es importante apuntar el coding inicial para luego ponerlo si no va bien el recode.
Ya me diréis.
kyfran
Ya me diréis.
kyfran
Hoplita, debes ponerlo en la casilla que indica "Soft. coding", como explico más arriba: NO OLVIDES COPIAR EL NÚMERO QUE TIENES INICIALMENTE, POR SI DEBES RESTAURARLO.
Ya me dirás.
[jod** con las repeticiones de los mensajes: lo siento, pero creo que no ha sido culpa mía :huh: ]
kyfran
  • 2 meses más tarde...
Despues de investigar, el cierre de puertas a partir de los 20 km/h se hace sumando 32 a codigo del modulo 46, pero esto deja abierto el maletero.
Para que el maletero se cierre tambien con la velocidad hay que sumar 16.
Las dos opciones son independientes luego para tener las dos sumamos 48
Esto para los A4 nuevos para el resto no se si vale tambien
Peri, sera esto lo que nos falto que sumar pa que funcionase el cierre del maletero?
Ande andas Peri?
saludetes.-
Editado por mensur
Kyfran, me confirmas que de esto puede ser que despues de activar el cierre de seguridad en la ultima kdd en málaga, no se me cierre el maletero al iniciar la marcha junto con las puertas del vehiculo.
te paso a ti igual cuando lo hicistes.
Saludetes.-
