mingobusti Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 (editado) HUMOR GRAFICO MADRE MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jod** cuando no es un pito es una pelota pero SIEMPREEEEEEEEEEEEEE TOCAAAAAAAAAAA!!! pero el verde de 44 mm tendra la bastante fuerza? chan channnnnnnnnnn No tengo ni idea si hara chan channnnnnnnnnn Esperemos que si! No hay ningun fisico o matematico por el foro? Pues que venga, yaaaaaaaaaaaaa... Chicos no he podido ir a la tienda de los muelles a medida pero estoy con Galanot, hay que ir sobre seguro e ir a la fuente buena que es la de los muelles de vikingo. Sobre el muelle pues nos tendremos que lanzar a 44mm porque 40mm y 42mm no existen pero si cojemos el de 44mm me inclino por el color verde porque el azul no lo metemos ahi ni con calzador. Azul de 44mm comprimido al maximo queda en 26mm (riesgo de petarlo todo) Verde de 44mm comprimido al maximo queda en 22mm (mucha menos presion) Ojo! no quiero meter la pata. Saludos! Parece lógico tu planteamiento, pero con el azul sabemos que el tema funciona, pero qué pasa con esos muelles verdes? qué diferencia tienen con los azules? Igual los consigues meter para darte cuenta de que no tienen fuerza suficiente.... Vikyngo, desde ayer está ya empezando a hacer fresco por las noches. Los azules no consiguen hacer su trabajo, imagino. Cuéntanos A ver la diferencia son los newtons de presion de cada uno: -El verde hace una presion de 528N -El azul hace una presion de 731N Fisicamente es esta la diferencia, a simple vista se ven los dos duros de c***: Saludos! Editado 20 de Octubre del 2011 por mingobusti Responder
mingobusti Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Y me gustan las pastillas rojas,verdes y amarillas... http://www.youtube.com/watch?v=fP0fmks8_I0 Responder
claverias23 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 (editado) Y me gustan las pastillas rojas,verdes y amarillas... http://www.youtube.com/watch?v=fP0fmks8_I0 jajajajaja esto es pa flipar!!!!! aver.. la diferencia es d 203 N entre el azul y el verde.. tendra bastante fuerza? e ay la cuestion.. lo equivalente a los 203 N son 203 manzanas.. jajaja segun esto... En física, un newton (N) es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su trabajo en la mecánica clásica. Se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa es de 1 kg. Es una unidad derivada del SI, que se compone de las unidades básicas kg · m / s2. Como el peso es la fuerza que ejerce la gravedad en la superficie de la Tierra, el newton es también una unidad de peso. Una masa de un kilogramo tiene un peso de unos 9,81 N. Un newton es, aproximadamente, el peso de una manzana pequeña, hecho curioso si se tiene en cuenta la historia del descubrimiento de la gravedad de Newton. asi que ya veis.. y porque no hacemos una cosa.. aver emos visto que con el azul va bien pero a bajas temperaturas no funciona porque con el frio el acero se contrae y por ello no ara la misma fuerza..y por lo tanto de 42 mm no existe pos agamoslo nosotros en vez de poner 2 arandelas una arriba y otra abajo pos podemos poner 2 arandelas arriba y 2 abajo y para que no quede muy suelto pos pegarlas una con otra y ya esta..total serian 38mm del muelles mas 4 mm de las arandelas 42mm que es lo que buscamos..por lo tanto si funcionara no? e ay la cuestion de las cuestiones.. un saludo Editado 21 de Octubre del 2011 por claverias23 Responder
mingobusti Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Y me gustan las pastillas rojas,verdes y amarillas... http://www.youtube.com/watch?v=fP0fmks8_I0 jajajajaja esto es pa flipar!!!!! aver.. la diferencia es d 203 N entre el azul y el verde.. tendra bastante fuerza? e ay la cuestion.. lo equivalente a los 203 N son 203 manzanas.. jajaja segun esto... En física, un newton (N) es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su trabajo en la mecánica clásica. Se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa es de 1 kg. Es una unidad derivada del SI, que se compone de las unidades básicas kg · m / s2. Como el peso es la fuerza que ejerce la gravedad en la superficie de la Tierra, el newton es también una unidad de peso. Una masa de un kilogramo tiene un peso de unos 9,81 N. Un newton es, aproximadamente, el peso de una manzana pequeña, hecho curioso si se tiene en cuenta la historia del descubrimiento de la gravedad de Newton. asi que ya veis.. y porque no hacemos una cosa.. aver emos visto que con el azul va bien pero a bajas temperaturas no funciona porque con el frio el acero se contrae y por ello no ara la misma fuerza..y por lo tanto de 42 mm no existe pos agamoslo nosotros en vez de poner 2 arandelas una arriba y otra abajo pos podemos poner 2 arandelas arriba y 2 abajo y para que no quede muy suelto pos pegarlas una con otra y ya esta..total serian 38mm del muelles mas 4 mm de las arandelas 42mm que es lo que buscamos..por lo tanto si funcionara no? e ay la cuestion de las cuestiones.. un saludo Yo estoy contigo al 100%. El de 38mm sabemos que funciona, lo pequeño siempre se puede hacer mas grande, si probamos con diferentes medidas es arriesgarse y que no entre ni por el forro. Voto por el azul de 38mm. Saludos! Responder
galanot Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Yo estoy contigo al 100%. El de 38mm sabemos que funciona, lo pequeño siempre se puede hacer mas grande, si probamos con diferentes medidas es arriesgarse y que no entre ni por el forro. Voto por el azul de 38mm. Saludos! Yo os entiendo perfessstamente, pero si la cosa se solucionase metiéndole arandelas al muelle azul, Vikyngo ya lo habría hecho tendríamos todos nuestros maleteros funcionando. No sé si me explico Responder
claverias23 Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 aver si se conecta VYKINGO y lee algo de esto y lo prueba porque ya te digo que funciona seguro.. asi que va VYKINGO manifiestate por aquiiii y dinos algo necesitamos tu ayudaaaaaaaaa un saludo Responder
galanot Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Chicos, se acabó la búsqueda!! He encontrado los muelles PERFECTOS!! Son azules, como los que conocemos, pero con más fuerza. En un rato os pongo unas fotos!!! VAMOS!!! Responder
claverias23 Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Chicos, se acabó la búsqueda!! He encontrado los muelles PERFECTOS!! Son azules, como los que conocemos, pero con más fuerza. En un rato os pongo unas fotos!!! VAMOS!!! oeoeoeoeooeoeeooeeooeeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe fiestaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :notworthy: :notworthy: te juro que llevo unos dias soñando con que alguien diga la frase que has dichoooooooooooooooo le voy a poner a mi hijo de nombre GALANOT jajajajajaja :clap1: Responder
mingobusti Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Chicos, se acabó la búsqueda!! He encontrado los muelles PERFECTOS!! Son azules, como los que conocemos, pero con más fuerza. En un rato os pongo unas fotos!!! VAMOS!!! Compi eres un CRACK, sabia que al final saldriamos de esta , casi hubiera sido mas facil encontrar al "soldado Ryan" que encontrar unos tristes muelles... Por cierto, la obsesion no te habra cegado la vista y no seran el muelle de un boligrafo,no? Esperando ansioso las fotos!!! Un saludo! Responder
galanot Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Chicos, siento haber tardado tanto, pero he tenido lío. Ahí van las fotos de los mueles en primicia: Lo siento chicos, me han llegado esta semana los H&R -45mm y no me he podido resistir Responder
Diego89 Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 jajajjajajaja esos seguro que nos valen a los Sportback tambien!! xD Responder
Nitronic Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 jujujujujuj Responder
claverias23 Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 menudo ca.....!!!!!!!! :ranting2: :ranting2: :ranting2: yo te capooooooooo !!! Responder
picto Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 HUMOR GRAFICO MADRE MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jod** cuando no es un pito es una pelota pero SIEMPREEEEEEEEEEEEEE TOCAAAAAAAAAAA!!! pero el verde de 44 mm tendra la bastante fuerza? chan channnnnnnnnnn No tengo ni idea si hara chan channnnnnnnnnn Esperemos que si! No hay ningun fisico o matematico por el foro? Pues que venga, yaaaaaaaaaaaaa... Chicos no he podido ir a la tienda de los muelles a medida pero estoy con Galanot, hay que ir sobre seguro e ir a la fuente buena que es la de los muelles de vikingo. Sobre el muelle pues nos tendremos que lanzar a 44mm porque 40mm y 42mm no existen pero si cojemos el de 44mm me inclino por el color verde porque el azul no lo metemos ahi ni con calzador. Azul de 44mm comprimido al maximo queda en 26mm (riesgo de petarlo todo) Verde de 44mm comprimido al maximo queda en 22mm (mucha menos presion) Ojo! no quiero meter la pata. Saludos! Parece lógico tu planteamiento, pero con el azul sabemos que el tema funciona, pero qué pasa con esos muelles verdes? qué diferencia tienen con los azules? Igual los consigues meter para darte cuenta de que no tienen fuerza suficiente.... Vikyngo, desde ayer está ya empezando a hacer fresco por las noches. Los azules no consiguen hacer su trabajo, imagino. Cuéntanos A ver la diferencia son los newtons de presion de cada uno: -El verde hace una presion de 528N -El azul hace una presion de 731N Fisicamente es esta la diferencia, a simple vista se ven los dos duros de c***: Saludos! Hola a Todos Os comento, en la DTM me puso xavi10 sus muellles para hacer la prueba, eran de colo azul y sí que subía el maletero pero por los pelos, pues me el los llevaba puestos hece tiempo y estaban ya un poco cedidos. Espero os sirva de orientacion. PD: el coche de xavi 10 es un A4 avant y el mio es un sportback. Saludos Responder
mingobusti Publicado 23 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2011 HUMOR GRAFICO MADRE MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jod** cuando no es un pito es una pelota pero SIEMPREEEEEEEEEEEEEE TOCAAAAAAAAAAA!!! pero el verde de 44 mm tendra la bastante fuerza? chan channnnnnnnnnn No tengo ni idea si hara chan channnnnnnnnnn Esperemos que si! No hay ningun fisico o matematico por el foro? Pues que venga, yaaaaaaaaaaaaa... Chicos no he podido ir a la tienda de los muelles a medida pero estoy con Galanot, hay que ir sobre seguro e ir a la fuente buena que es la de los muelles de vikingo. Sobre el muelle pues nos tendremos que lanzar a 44mm porque 40mm y 42mm no existen pero si cojemos el de 44mm me inclino por el color verde porque el azul no lo metemos ahi ni con calzador. Azul de 44mm comprimido al maximo queda en 26mm (riesgo de petarlo todo) Verde de 44mm comprimido al maximo queda en 22mm (mucha menos presion) Ojo! no quiero meter la pata. Saludos! Parece lógico tu planteamiento, pero con el azul sabemos que el tema funciona, pero qué pasa con esos muelles verdes? qué diferencia tienen con los azules? Igual los consigues meter para darte cuenta de que no tienen fuerza suficiente.... Vikyngo, desde ayer está ya empezando a hacer fresco por las noches. Los azules no consiguen hacer su trabajo, imagino. Cuéntanos A ver la diferencia son los newtons de presion de cada uno: -El verde hace una presion de 528N -El azul hace una presion de 731N Fisicamente es esta la diferencia, a simple vista se ven los dos duros de c***: Saludos! Hola a Todos Os comento, en la DTM me puso xavi10 sus muellles para hacer la prueba, eran de colo azul y sí que subía el maletero pero por los pelos, pues me el los llevaba puestos hece tiempo y estaban ya un poco cedidos. Espero os sirva de orientacion. PD: el coche de xavi 10 es un A4 avant y el mio es un sportback. Saludos Un momento, dices que con los muelles azules de 38mm y tus amortiguadores de serie sportback, te subio el maletero? No me lo puedo creer. Y no pusiste ninguna arandela mas para ver si tenia mas fuerza? Chicos yo creo que con los muelles de 38mm azules y alguna martingala mas, lo tenemos mas que solucionado. Un saludo! Responder
