hola buenas os explico hace un mes me cambiaron el turbo de mi a6 1.9 tdi AWX pues bien hay viniendo de trabajar el coche cuando cojia cuestas arriba se me moria no pasava de 110-120 como muchisimo luego en cestas abajo se estirava yo notava q cuando le piso cuesta arriva es como si kisiera acelerar pero nada
puede ser caudalimetro???????sensor turbo?
alguien me puede orientar
a ver si patina el embrage
Hola!!
Tienes que ir probando porque el cuadalímetro, la N75(válvula gestiona la geometría del turbo), la Seta del turbo, los tubos de vacío y la geometría del turbo agarrotada presentan esos mismos síntomas que tú dices.
Si tienes vagcom, pásaselo que algo te dirá.
Empieza por comprobar el cauda que es lo más común :innocent:
pd. le he pasado el vag com y me ha dado esto:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
que puede ser n75???????????
ALGUIEN SAVE ALGO MAS+
¿Cómo llevas el inglés? :thumbsup:
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
