Hola, he comprado un cable odbII en ebay y no tengo forma de instalarlo y que funcione con XP. HE instalado la version 409.1 que es la que viene pero no logor que funcione via usb. No se me instalan los drivers.. no los coge
este es el cacharro
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...T#ht_5016wt_941
Alguien me puede echar una mano? o decirme que versión me puedo bajar para hacer más pruebas?
Esto es lo que pone, a lo mejor no vale para el A3 8L
Features:
New Design! FTDI Chipset based design
Works excellently with 3xx & 4xx versions
VW/Audi car diagnose software like ShadeTree Software's ProDiag (for PalmOS PDAs), VAG Diagnose (super powerful VAG DMA tool, run in DOS), and many more...
Serial port design, supports the most chanllenging time-critical application like serial EEPROM programming, ECU Tuning
Technical Specification:
OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
USB Port : (to Computer or PDA)
Length : 1.8 meters
Weight : About 180g
Color : Black
Supported Software:
VAG software:
Versions: 3xx, 4xx, (THIS CABLE NOT SUPPORT CAN-BUS )
ShadeTree Software ProDiag 1.0x (for PalmOS) Serial Cable
Palm III, Palm V/Vx, Palm VII, HandSpring Visor Series, HandEra TRG, SONY
Please visit ShadeTreeSoftware website for complete list of compatible PDAs
PDA to Serial converter cables available
VAG Diagnose (for DOS)
Supports powerful Direct Memory Access (DMA) which allows users to modify RAM/EEPROM/SEEPROM directly through the cable without ever touching the controller cover
REVO Lemmiwinks ECU Tuning
APR Immobilizer Information Reader
ECU Tuning Applications (please consult the vendors)
Other VW diagnose/tuning software
este es el cacharro
Features:
Length : 1.8 meters
Weight : About 180g
Color : Black
Supported Software:
VAG software:
A ver .. ve al administrador de dispositivos con tu cable puesto en el usb y veras algun icono del tu cable con un triangulito amarillo, pincha en el dispositivo conel boton derecho y le dices actualizar , seguidamente dale la ruta donde esta instalado el vagcom (posiblemente dentro de archivos de programa en esa carpeta) y dentro deberian estar sus drivers. asi que cuando le des a actualizar en el administrador de dispositivos en el dispositivo del cable , dale la ruta a la carpeta del programa y le das a buscar en ella (posiblemente en C:\Archivos de programa/Vag-com/ ) o mira a ver si hay dentro alguna que ponga drivers.
este es el cacharro
Features:
Length : 1.8 meters
Weight : About 180g
Color : Black
Supported Software:
VAG software:
Hola!!! yo he usado un cable exactamente como el tuyo...los drivers??? olvidate de ese cd, ten tu portatil con conexión a internet y conecta el cable a el portatil...te reconocera el hardware nuevo e instalara (tarda su tiempo) primero los drivers del cable y luego otros drivers que emulan un puerto serie...por lo que te reconocera el cable en el puerto 3COM o 4COM...no en el USB del programa VAG-COM
otra cosa, olvidate del programa 409 y utiliza el 311...muy facil de activar con un keygen que encontrarás facilmente por emule...si tienes algún problema te lo puedo mandar por correo privado
saludos
