el chino Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 bueno...decidido ya a no vender el coche porque no estoy para regalar...estoy pensando en cambiar las copelas el lunes.me hacen un poco de ruido y las e engrasado ya unas cuantas veces... necesito un poco de ayuda...como llegar a desmontarlas,me gustaria hacerlo yo. es dificil?..cuanto valen las copelas y donde pedirlas..me recomendais algun sitio..en internet o en taller mejor?? Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Las copelas no son caras, mirate esta pagina: http://www.oscaro.es/ El problema es que necesitas un compresor de muelles para cambiarlas, si no no puedes,y como sueltes el tornillo sin el compresor pide cita en el dentistas por que te quedas sin piños fijo. Yo lo llevaria a un taller, de mano de obra noe s mucho y las copelas no son caras. Responder
NITROSO Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Pues lo tienes un poco chungo porque para sacar las copelas tienes que desmontar el conjunto McPherson, es decir desmontar amortiguadores y muelles. Si no tienes extractores y un poco de experiencia..... Yo creo que lo mejor es que esperes al cambiio de amortiguadores y aproveches para cambiarselas. Saludos Responder
NITROSO Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Oñññññño Romulo hoy vamos a la par . Respuesta a la misma hora y minuto.... Yo es que mientras que no pille el alta me paso las horas aquí, jajajaa. Responder
el chino Publicado 4 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 los amortiguadores tienen 20000 km.estan bien.y las copelas destrozadas,las tengo que cambiar. Que tal con una cuerda buena o un alambre duro para sustituir el compresor de muelle,para atarlo cuando esta comprimido y luego sacarle....pero como llego hasta ai... Responder
NITROSO Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 A ver, es totalmente imposible que comprimas los muelles sin una prensa hidráulica o unos gatos específicos para muelles. Te lo remarco bastante porque lo único que puedes conseguir intentádolo de otra manera es que salte un muelle y aparezca tu cabeza en saturno . De todas formas si quieres intentarlo tendrías que desmontar la rueda, quitar la abrazadera que lleva el conjunto amortiguador/muelle en la mangueta, dependiedo del modelo de coche casi con total seguridad tendrás que soltar la rótula de la dirección, también tendrás que soltar todos los brazos que veas que sujetan dicho conjunto al coche. Por último y ya por arriba verás en la torreta una tuerca gorda y un tornillo de allen dentro, para soltar esto si no tienes una pistola de impacto tendrás que utilizar una llave estriada y una llave de allen de las medidas correspondientes y mientras sujetas la de allen (con la ayuda de un alargador) le tiras con la estriada. Una vez desmontada reza para que si intentas quitar los muelles no te pase nada. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Lo dicho, si no tienes pelas ahora espera un poco y llevalo a taller, los rodamientos de las copelas aguantan lo suyo y aunque metan algo de ruido no te van a romper, asi que si ahora no puedes es mejor que esperes un mes o dos y te lo hagan en el taller, no te mancharas las manos, no te complicaras la vida y encima quedara igual de bien. s2. Responder
Churro26 Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Hay compresores de muelles muy baratos, y aunque son peligrosos tambien, mucho menos que lo del alambre, dejate de chapuzas de cuerdas y alambres, tengo un vecino que lo ha hecho asi pero ni se te ocurra. Responder
merida Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Pues yo cambie las copelas con dos gatos de carpintero. Eso si, los gatos son de 1,5 m jajajja por lo que no tuve ningun problema. No es dificil pero tienes que tener herramientas y mucho cuidado. Responder
el chino Publicado 5 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 gracias a todos.lo llevare al taller estos dias.luego tengo que hacer el paralelo claro. Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Que te lo hagan todo junto. El alineado es fundamental. s2. Responder
Patxi2.3 Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 bueno...decidido ya a no vender el coche porque no estoy para regalar...estoy pensando en cambiar las copelas el lunes.me hacen un poco de ruido y las e engrasado ya unas cuantas veces...necesito un poco de ayuda...como llegar a desmontarlas,me gustaria hacerlo yo. es dificil?..cuanto valen las copelas y donde pedirlas..me recomendais algun sitio..en internet o en taller mejor?? Yo tambien he notado que desde que le puse los muelles Eibach(-4) suenan, y ya deben estar en las ultimas..esta claro que necesitan un cambio.. pero en este momento tengo otras preferencias como por ejemplo las gomas.. Supongo que seria bueno ponerle otro tipo de copelas mas resistentes, si las hay, ¿alguien sabe cuales? Una pregunta.. ¿dices que las has engrasado alguna vez? ¿como, con que y por donde? S2 y gracias Responder
PASSONS2 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Supongo que con grasa en spray", que gran invento, este... SS22 Responder
el chino Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 me lo engrasaron en el taller.mi meca que tambien es amigo,cuando le llevaba el coche que le cambie algo,o que le aregle algo.me lo engrasaba porque hacia ruido a girar.luego 3-4 dias iva bien,pero luego otra vez ruido ya toca cambiarlas Responder
jordip66 Publicado 3 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2012 Buenas a todos, soy nuevo por aqui, os explico mi caso: Tengo un b7 avant s.line, me gustaria bajarlo un poco de alante, me han comentado que cambiano las copelas consigues bajar 1 cm, que opinais vosotros?? Es cierto que puede poner las del b5 adelante y me bajara? Gracias de antemano. Responder
