nenita Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Tengo un problema...!!!y la verdad,ando un poco desesperada...El otro dia fui a echar gasolina y al "gasolinero" se le salio la manguera del deposito(este estaba en reserva y despues de que se saliera la manguera lo lleno por la mitad) poniendo el coche perdido,a continuacion anduve con el coche aproximadamente un kilometro y comenzo a darme tirones,perder potencia al acelerar,comenzo a vibrar el motor y se me encendio la luz del ESP. Entonces lo deje en casa un par de dias sin arrancar y cuando lo volvi a poner en marcha el problema habia desaparecido.Mi sorpresa fue cuando al andar otro kilometro aproximadamnte,el coche me volvio a dar los mismos problemas.En el taller m han dicho que son los inyectores y que tengo q cambiarlos (lo que m supone segun el mecanico 3000 euros!!!). Que creeis que puede ser? la verdad es que no entiendo nada de coches y todo me suena a chino...¿le podria haber entrado aire al deposito de gasoil y de ahi que falle el inyector o ha sido simple casualidad que me fallase justo despues del incidente?si m pudierais ayudar os lo agradeceria porque la verdad es un dineral y necesito saber otras opiniones.Muchiiiiiisimas gracias, de verdad. Es un Audi A3 quatro 1.9 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NITROSO Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 No tiene nada que ver..... a no ser que en puesto de que te echasen gasoil te echasen gasolina, compruébalo y si es así reclamación a la gasolinera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckerbcn Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2009 Es gasolina o diesel? Que motor lleva? Es turbo? has mirado el embrague?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nenita Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 Es gasolina o diesel? Que motor lleva? Es turbo? has mirado el embrague?¿ Es diesel 1.9 TDI de 130 cv.Y la verdad no he mirado el embrague ¿tiene algo que ver?gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckerbcn Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 Si pega tirones,....o tienes el turbo sucio...y el caudalimetro..o bien es el embrague que esta a punto de morir... que km tiene? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 Tiene pinta de inyectores y más aún cuando te lo han dicho en taller. Si normalmente apurabas el depósito (como dices en el post) es normal que al final se hayan "jodido". Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chico Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 Hola, Comprueba que no te echaran gasolina en vez de gasoil. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 (editado) No tiene nada que ver..... a no ser que en puesto de que te echasen gasoil te echasen gasolina, compruébalo y si es así reclamación a la gasolinera Si te han puesto gasolina, se han echado a perder los inyectores ya que se quedan sin lubricación y se joden. Si ha sido error del gasolinero, a reclamar tocan... de todas formas: - si tienes a algun forero cerca con el cable VAG-COM puedes monitorizar el estado de los inyectores. - Si estan mal, aparte de comprar inyectores nuevos (alrrededor de 500 leuros cada uno ), en algunos Bosch Car Service tienen una máquina q permite la opción de repararlos a menos coste. Si acaso míratelo sl2 y suerte Editado 11 de Diciembre del 2009 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2009 (editado) Hola, antes que se jod** los inyectores se jode el cableado que alimenta de corrient los mismos, en la maquina puede dar fallo de inyectores pero en realidad es el cableado, es un fallo bastante comun, la diferencia que con unos unos 50€ mas mano de obra solucionas el problema. Esto descartando el error de combustible por el gasolinero. S2 Editado 12 de Diciembre del 2009 por queroseno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mahnu75 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2009 Tiene pinta de inyectores y más aún cuando te lo han dicho en taller. Si normalmente apurabas el depósito (como dices en el post) es normal que al final se hayan "jodido". Un saludo. Por apurar el deposito no se jode nada... si tiene m**** este se la va a comer = estando lleno que vacio. Quien jode los injectores son las marcas baratas tipo centros comerciales y demas...que por ahorrar 3 centimos litro...luego pasa lo que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2009 Tiene pinta de inyectores y más aún cuando te lo han dicho en taller. Si normalmente apurabas el depósito (como dices en el post) es normal que al final se hayan "jodido". Un saludo. Por apurar el deposito no se jode nada... si tiene m**** este se la va a comer = estando lleno que vacio. Quien jode los injectores son las marcas baratas tipo centros comerciales y demas...que por ahorrar 3 centimos litro...luego pasa lo que pasa. Tu apura a menudo gasoil y no cambies el filtro y despues hablamos de si se joden o no inyectore .... Pd. Tb el gasoil malo afecta notablemente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mahnu75 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2009 Tiene pinta de inyectores y más aún cuando te lo han dicho en taller. Si normalmente apurabas el depósito (como dices en el post) es normal que al final se hayan "jodido". Un saludo. Por apurar el deposito no se jode nada... si tiene m**** este se la va a comer = estando lleno que vacio. Quien jode los injectores son las marcas baratas tipo centros comerciales y demas...que por ahorrar 3 centimos litro...luego pasa lo que pasa. Tu apura a menudo gasoil y no cambies el filtro y despues hablamos de si se joden o no inyectore .... Pd. Tb el gasoil malo afecta notablemente. Por supuesto que hay que cambiar el filtro faltaria mas, pero repito por apurar el deposito unas cuantas veces y otras tantas no pasa nada... siempre cuando tengas el filtro cambiado a los km que debe. La m**** se la bebe = estando en reserva que lleno o te crees q la chupona la tiene a media altura para no absorver los posos del fondo?? Lo de apurar era malo en los coches de antaño que los depositos eran de material ferroso y estos con los años y condensaciones se iban pudriendo. Entonces se bebia el coche la porqueria del combustible mas los restos podres que se iban soltando del interior del deposito. Hoy en dia eso no pasa y lo unico malo es la calidad del combustible y teniendo el filtro al dia se basta para atajar toda la m****. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
