Turbin Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 gonchito, la campaña era para las bobina, yo la pase, pero los sintomas no eran tan acusados y no temblaba en coche al ralenti, si no que sobre las 2000 rpm, lo comente y me aplicaron la campaña. Saludos. Responder
multi2.8 Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 Yo cuando he llevado el mio a cambiar el sensor de baja presion de combustible me han dicho que en el 3, 2 han cambiado varias bombas de gasolina en ese modelo.creian que en el mio podia ser pero descartaron cuando sacaron el sensor y lo testearon y estaba ko Responder
petysaleen Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 Cambié todas las bujias compradas en audi y en la parte derecha en el primer cilindro de abajo que creo que es el 4 la bujia se pone negra y tambien la bujia del medio de la parte izquierda las demas todas son maron clarito como deben de ser las intercambie con otras y sigue igual se ponen negras y umedas tambien . La campania de las bobinas la tiene pasada en 2006 y no me la quieren hacer otra vez y de los cables no me dijeron nada Responder
petysaleen Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 Me podrias decir donde esta situado el sensor de baja precion ? Y cuanto vale cambiarlo ... gracias Responder
multi2.8 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/308932-fallo-vagcom/#entry3892415 Mira este es el enlace Responder
petysaleen Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 Hola chicos sigo sin saber nada de fallo cilindro 4 de mi coche compresion bien cables que van a las bobinas bien injector bien el taller lla no sabe que le pasa por lo tanto le cambie de taller ahora esta en la bosh aver si dan con ello si os ocure cualquer cosa avisar gracias fallo P0304 .. Responder
petysaleen Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 hola de nuevo al final el coche tenia las válvulas que hacen la mezcla de aire y combustible bloqueadas pero sigue con el fallo en el cilindro 4 eso es por tener 8 de compresión en vez de 12,5 el mecánico me dijo que hay un adictivo para limpiar el motor que se echa al aceite antes de cambiarlo y después hay que echar otro adictivo en el nuevo aceite que voy a meter que mejora la compresión y reduce el desgaste del motor si sabéis algún aditivo que resulta muy útil o si en la audi venden eso espero respuestas gracias Responder
Turbin Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2013 Si te decides por algún aditivo, que no sea en base a teflón, creo que ya se comento algo sobre eso por el foro. En las revistas anuncian uno que remarca muy claro que no lleva teflón, yo no creo mucho en este tipo de aditivos, pero bueno, siempre es una posibilidad antes que levantar culata. La perdida de compresión puede ser por muchas rázones, pero como yo ya me he visto en algo similiar, puede que tengas problemas de desgaste en las guias de valvulas, te consume aceite?, si no pudiera ser un problema de segmentos, o una gripada en el cilindro o a lo peor un desgaste en el recubrimiento ceramico del cilindro. Yo te aconsejo que le pases la camara por el interior, es sencillo y rápido, si esta muy sució no se vera gran cosa, pero almenos podras ver si gotea la valvula o si hay problema en el cilindro. Saludos. Responder
petysaleen Publicado 13 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2013 Hola de nuevo el fallo al relanti es por problema de comprecion en 3 cilindros y no hay arregló camisas ralladas lo único que puedo hacer si quiero volver a tener coche en condiciones es cambiar el motor . si saben algún motor en venta 3.2 fsi AUK echarme una mano .gracias a todos Responder
ximo@6 Publicado 13 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2013 (editado) has buscado en ebay alemania http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-A6-3-2-FSI-AUK-BKH-188KW-255PS-Motor-Instandsetzung-Uberholung-/251083016067?pt=DE_Autoteile&hash=item3a75b6c783 este es reparado Editado 13 de Octubre del 2013 por ximo@6 Responder
Turbin Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Hola de nuevo el fallo al relanti es por problema de comprecion en 3 cilindros y no hay arregló camisas ralladas lo único que puedo hacer si quiero volver a tener coche en condiciones es cambiar el motor . si saben algún motor en venta 3.2 fsi AUK echarme una mano .gracias a todos Bueno, pues mal asunto, solo te puedo decir que preguntes en diferentes concesionarios audi, la diferencia entre ellos mismo puede ser de más de 2000€, todo depende del descuento que te hagan en el motor aligerado y el precio de mano de obra, aprovechando culatas, te cambian bloque motor, motor aligerado que dicen, eso supone entre 5 y 7 mil € según el taller. Eso si, tienes motor nuevo, de nuevo, con 2 años de garantía. Saludos. Responder
Alph Publicado 5 Febrero Denunciar Publicado 5 Febrero Hola a todos, a mí me pasa algo parecido que a patysaleen, A6 3.2 fsi 255cv. Tiembla al ralentí y en revoluciones bajas. El testigo de fallo motor parpadeando, pero no pierde potencia ni nada. La máquina detectó fallo en un cilindro, asique cambié la bujia y el falló se solucionó, y a los pocos km se borró el testigo de fallo. Pero al cabo de unos días, vuelve a temblar y a saltar el aviso de fallo. La duda que tengo es que, si fuera lo mismo que a patysaleen, supongo que al cambiar la bujia esa no se habría solucionado el problema, no? Si alguien me puede ayudar porfavor, este tema ya me tiene preocupado. Gracias, un saludo Responder
Alph Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero Buenas a todos, He tardado en contestar porque tuve mucho lío y no pude ponerme con el coche hasta hoy. Bueno, volví a quitar la bujia que puse nueva, y estaba encharcada de aceite. La limpié y se ha solucionado el fallo, lo que seguramente significa que el cilindro se llena de aceite por algún lado, algún retén, válvula, o aros, nose. Para saber más supongo que hay que sacar el motor. Ya os iré diciendo, gracias. Responder
Serjio Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero hace 24 minutos, Alph dijo: Buenas a todos, He tardado en contestar porque tuve mucho lío y no pude ponerme con el coche hasta hoy. Bueno, volví a quitar la bujia que puse nueva, y estaba encharcada de aceite. La limpié y se ha solucionado el fallo, lo que seguramente significa que el cilindro se llena de aceite por algún lado, algún retén, válvula, o aros, nose. Para saber más supongo que hay que sacar el motor. Ya os iré diciendo, gracias. A mi me ha pasado algo parecido, en mi caso tiene esta junta la que provocaba que entrara aceite a la zona de la bujía y bobina. https://www.autodoc.es/elring/9789281 Responder
Alph Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero Buenas Sergio, El enlace no funciona. Y donde está esa junta? Fue fácil de cambiar o tuvisteis que sacar el motor? Si puedes vuelve a enviar el enlace porfa, o el nombre de la pieza. Gracias Responder
