Lucer Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Hola, soy Jose. Recientemente he adquirido un audi TT de 2003. El caso es que la autoradio que lleva esta hecha una pena y en mi antiguo coche (un A3 del '99) tengo un casete Sony xpod que va la mar de bien con su interfaz para ipod y todo. El caso es que me gustaría cambiarlo, y me preguntaba si al hacerlo seguirían apareciendo el el display que va en cuadro de marcadores las emisoras de radio o las canciones que voy escuchando como aparecen ahora con el radiocd original de audi, y en caso de que no aparezcan ¿como podría hacer para que aparezcan? Saludos. Responder
urbis Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola José, me encuentro con el mismo rpoblema que tú. Quiero cambiar la radio original concert I por una nueva pero me surge la duda que has planteado tú. Al final la resolviste? Saludos y gracias Responder
Lucer Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola, como te he puesto en el mp. A parte de la toma de audio y la de corriente el concert tiene una tercera toma que creo que es la que hace esto. Lo que no se es si esto se soluciona con un cable-adaptador especial o necesita que el radiocd sea especial. Por otra parte esta lo de la entrada de + que mientras que el cocert va con una sola entrada de positivo el resto de dispositivos lleva 2, al menos el radiocd y el parrot que yo tengo y quiero montarle al coche. Solo hay que hacer un empalme pero bueno... Cuando solucione el problema del todo sigo contando. Responder
pacoA6 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Hola, como te he puesto en el mp. A parte de la toma de audio y la de corriente el concert tiene una tercera toma que creo que es la que hace esto. Lo que no se es si esto se soluciona con un cable-adaptador especial o necesita que el radiocd sea especial. Por otra parte esta lo de la entrada de + que mientras que el cocert va con una sola entrada de positivo el resto de dispositivos lleva 2, al menos el radiocd y el parrot que yo tengo y quiero montarle al coche. Solo hay que hacer un empalme pero bueno...Cuando solucione el problema del todo sigo contando. Acabo de montar en mi A6 un radio cd kenwood con bluetooth. Admite una entrada aux y otra usb. En el display muestra la información de las canciones que se reproducen desde el usb y desde el mp3. Responder
