V4L0 Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Pues eso estoy buscando algun brico de como montar paso a paso los altavoces de las puertas traseras , mas bien lo que busco es como desmontar los plasticos y demas y por donde pasar los cables. He estado buscando por aqui pero no he encontrado exactamente lo que voy buscando. Un saludo y Gracias Responder
Fisthy Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 (editado) Hola V4 no tengo fotos pero es sencillo ya que lo he hecho millones de veces te explico. Lo primero es paciencia Esto es en puertas delanteras pero en las traseras supongo que sera igual digo yo. Porlomenos hazte una idea con esto Tienes que quitar unos tornillitos que hay a los lados de los paneles a la altura del retrovisror (al final he hecho unas fotillos para que me entiendas): Quitas estos tornillos hay uno a ambos extremos Luego en la manecilla de la puerta por donde la agarras para cerrar Hay uno... lo quitas y quitas el plastico con cuidado porque si lo fuerzas lo puedes romper (experiencia) Detras de ese plastco cuando lo quitas hay 2 tornillos mas los quitas y ya tienes el panel suelto lo unico que tienes qe hacer es tirar del panel hacia arriba y lo desenganchas. para trabajar comodamente desconecta los cables de los levas y demas es facil a la hora de enchufar porque no son iguales asik no puedes confundirte. A lo de pasar cables los pasas por donde pasan los demas hacia la puerta es costoso pero se consigue. No puedo mostrarte mas fotos porque no las tengo esas las ice mas o menos para explicare como se quitan los paneles. Espero haberte ayudado en algo. Aver si algun forero tiene el brico y te lo pasa para que le metas los pepinos esos al buga Suerte tio Editado 6 de Diciembre del 2009 por Fisthy Responder
V4L0 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Hola V4 no tengo fotos pero es sencillo ya que lo he hecho millones de veces te explico.Lo primero es paciencia Esto es en puertas delanteras pero en las traseras supongo que sera igual digo yo. Porlomenos hazte una idea con esto Tienes que quitar unos tornillitos que hay a los lados de los paneles a la altura del retrovisror (al final he hecho unas fotillos para que me entiendas): Quitas estos tornillos hay uno a ambos extremos Luego en la manecilla de la puerta por donde la agarras para cerrar Hay uno... lo quitas y quitas el plastico con cuidado porque si lo fuerzas lo puedes romper (experiencia) Detras de ese plastco cuando lo quitas hay 2 tornillos mas los quitas y ya tienes el panel suelto lo unico que tienes qe hacer es tirar del panel hacia arriba y lo desenganchas. para trabajar comodamente desconecta los cables de los levas y demas es facil a la hora de enchufar porque no son iguales asik no puedes confundirte. A lo de pasar cables los pasas por donde pasan los demas hacia la puerta es costoso pero se consigue. No puedo mostrarte mas fotos porque no las tengo esas las ice mas o menos para explicare como se quitan los paneles. Espero haberte ayudado en algo. Aver si algun forero tiene el brico y te lo pasa para que le metas los pepinos esos al buga Suerte tio Gracias tio pero los delas puertas de delante si sabia yo como ivan jeje esos no creo que los toque por que estan bien.Yo lo que quiero es poner los de la parte trasera.Que les costaria poner de fabrica dos altavoces hay y tirar el put* cable :S jod** si esq son perros... Muchas gracias por la ayuda colega :drool: :ranting2: Responder
Fisthy Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Los traseros tambien se ponerlos pero si son de puertas traseras ya no se como es el tema la verdad pero si son de panel osea de 3 puertas facil bueno "facil" con los paneles traseros es nadamas que tirar para fuera, asia tí con cuidado que no lo rompas y listo son de grapas, te recomiendo que quites los sillones para que te sea mas comodo y los altavoces son unos de 17cm y el cable ya esta pasado te lo veras suelto por ahi, porlomenos el mio lo tiene pero yo lo puse nuevo ya que uso amplificadores. Saludos Responder
V4L0 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Los traseros tambien se ponerlos pero si son de puertas traseras ya no se como es el tema la verdad pero si son de panel osea de 3 puertas facil bueno "facil"con los paneles traseros es nadamas que tirar para fuera, asia tí con cuidado que no lo rompas y listo son de grapas, te recomiendo que quites los sillones para que te sea mas comodo y los altavoces son unos de 17cm y el cable ya esta pasado te lo veras suelto por ahi, porlomenos el mio lo tiene pero yo lo puse nuevo ya que uso amplificadores. Saludos Vale tio gracias eres un monstruo. De lo nuestro de los mandos esta la cosa chunga no ? jajaja un saludo tio. Responder
ivia3 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 si es 3 puertas tienes que retirar la goma de la ventana,para ello abrela y la goma retirala acia arriba de manera ke el labio de esta deje libre el panel.retira asientos y si eres capar el respaldar.trabajaras mejor.retira tambien el plastico largo que tienes en la entrada de la pueerta arriba de la talonera.va grapado tambien.luego por el borde de abajo del panel justo en el marco de puerta pega un pequeño tiron con mimo,y vas retirandolo.asi de simple ya veras sobre la marcha como va saliendo.siempre POCO A POCO Y CON MUUCHO MIMO DE NO RAJAR EL PANEL.asi pues para poner unos altavoces comunes debes comprar un adaptador a 16.5cm.notaras la diferencia en sonido con respecto alos originales.si vas a montar equipo amplificando pide consejo sobre modelos de altavoces y escucharas recomendaciones. saludossss Responder
Fisthy Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Los traseros tambien se ponerlos pero si son de puertas traseras ya no se como es el tema la verdad pero si son de panel osea de 3 puertas facil bueno "facil"con los paneles traseros es nadamas que tirar para fuera, asia tí con cuidado que no lo rompas y listo son de grapas, te recomiendo que quites los sillones para que te sea mas comodo y los altavoces son unos de 17cm y el cable ya esta pasado te lo veras suelto por ahi, porlomenos el mio lo tiene pero yo lo puse nuevo ya que uso amplificadores. Saludos Vale tio gracias eres un monstruo. De lo nuestro de los mandos esta la cosa chunga no ? jajaja un saludo tio. Pues se ve que si tio jodidos mandos jeje yo voy a optar por ahorrar una pequeña gran pastita e ir al conce y pillarlo por 70 pavos y salgo ganando jeje Saludos tio Y ten cuidado al sacar lo panelotes.. Suerte con el Brico Responder
V4L0 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 si es 3 puertas tienes que retirar la goma de la ventana,para ello abrela y la goma retirala acia arriba de manera ke el labio de esta deje libre el panel.retira asientos y si eres capar el respaldar.trabajaras mejor.retira tambien el plastico largo que tienes en la entrada de la pueerta arriba de la talonera.va grapado tambien.luego por el borde de abajo del panel justo en el marco de puerta pega un pequeño tiron con mimo,y vas retirandolo.asi de simple ya veras sobre la marcha como va saliendo.siempre POCO A POCO Y CON MUUCHO MIMO DE NO RAJAR EL PANEL.asi pues para poner unos altavoces comunes debes comprar un adaptador a 16.5cm.notaras la diferencia en sonido con respecto alos originales.si vas a montar equipo amplificando pide consejo sobre modelos de altavoces y escucharas recomendaciones.saludossss Gracias ivia3 ya me a quedado claro con los consejos de Fisthy y los tuyos. Un saludo y ya os contare. Responder
V4L0 Publicado 6 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Los traseros tambien se ponerlos pero si son de puertas traseras ya no se como es el tema la verdad pero si son de panel osea de 3 puertas facil bueno "facil"con los paneles traseros es nadamas que tirar para fuera, asia tí con cuidado que no lo rompas y listo son de grapas, te recomiendo que quites los sillones para que te sea mas comodo y los altavoces son unos de 17cm y el cable ya esta pasado te lo veras suelto por ahi, porlomenos el mio lo tiene pero yo lo puse nuevo ya que uso amplificadores. Saludos Vale tio gracias eres un monstruo. De lo nuestro de los mandos esta la cosa chunga no ? jajaja un saludo tio. Pues se ve que si tio jodidos mandos jeje yo voy a optar por ahorrar una pequeña gran pastita e ir al conce y pillarlo por 70 pavos y salgo ganando jeje Saludos tio Y ten cuidado al sacar lo panelotes.. Suerte con el Brico No se si as visto el ultimo post que hice en el tema del "Necesito Mando..." puse un enlace en el que reparaban los mandos si sabes un poco de ingles o usas el traductor... alomejor te interesa Responder
Fisthy Publicado 6 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 Lo vi lo vi pero por desgracia no tengo el mando, ni roto, simplemente no lo tengo se perdio el muy condenado!!! jaja tengo uno de un a4/a6 de 3 botonitos peeero no pilla me pasa lo mismo que a muchos no se puede programar asik.... jeje A gastarse pasta se a dicho. Saludos Responder
V4L0 Publicado 7 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2009 Pues nada macho te tendras que gastar el dinero entonces si no encontramos a nadie que se ofrezca Un Saludo Responder
