Buenas a todos
Despues de mi presentación en la que quiero dar las gracias por la buena acogida, apelo a los gurus del foro para tratar de solucionar algunos pequeños problemas que tiene mi A4 avant tdi 110 del 2000.
1.- Tarda mucho en apagarse las luces una vez que cierro el coche.
2.- Al abrir con el mando si que se encienden los intermitentes pero al cerrarlo no, es normal?
3.- No funciona la apertura del maletero desde el mando, a que puede ser debido?
4.- En caliente cuando arranco hay veces que el ralenti se queda en 1100 rpm cuando lo normal sería 900 como en frio.
5.- Donde puedo encontrar alguna pieza de carroceria interior como una tapa de altavoz de la puerta izquierda y la tapa del reposabrazos central?
En principio es lo que le he visto al coche que le falla, por lo demas anda muy bien.
En cuanto pueda os subo las fotos.
Gracias anticipadas
Está claro que yo no soy de esos gurus que mencionas, no te puedo ayudar, solo en una cosa que lo mismo ya has comprobado, y es el tema del maletero, cuando pulsas el boton de apertura del maletero no se oye nada de nada y no se abre el maletero, pero si acercas tu mano a su apertura y tiras para abrirlo si que se abre, es decir el mando si funciona pero te puedes creer que no, no se si lo has comprobado o esperabas que hiciera algo o se escuchara algo, siento no poder ayudarte en el resto de temas.
Buenas!!.te contestamos a algo...
1.- Tarda mucho en apagarse las luces una vez que cierro el coche...Puede ser que lo etngas configurado el modulo confort por vagcom con un determinado tiempo.A mi me tarda unos 5 segundos.
2.- Al abrir con el mando si que se encienden los intermitentes pero al cerrarlo no, es normal?...cuantas pulasicones te hace cuando abres?.Lo normal es dos al abrir y una al cerrar.Si no recuedo mal tambien puede configurarse.
3.- No funciona la apertura del maletero desde el mando, a que puede ser debido?...Puede ser que el motor de apertura del maletero no funcione bien.De todas formas,prueba lo que te comentan.Ten punlsado el mando 2 segundos.
4.- En caliente cuando arranco hay veces que el ralenti se queda en 1100 rpm cuando lo normal sería 900 como en frio.Eso es el Starter automatico ajustando valores.
5.- Donde puedo encontrar alguna pieza de carroceria interior como una tapa de altavoz de la puerta izquierda y la tapa del reposabrazos central?...En algun desguace o Ebay.
Eso si,quiero Fotos!!.
Un saludo.Portugues.
