buenos dias compañeros,pues deciros q mi problema es el siguiente,ayer fui a coger el coche despues de 4 dias porq he estao malo y no lo he cogido,mi sorpresa abri el coxe con normalidad pero cuando intente arrancarlo nada de nada le puse las pinzas con otro coxe pero es la la bateria se ve q se descargo,entonces mi cuñao me trajo un cargador de bateria ya bien tarde noxe y me dije por lla mañana se lo pongo a ver,de nuevo sorpresa se le queda el piloto de cierre centralizao abierto pero no me deja abrirlo ni con la llave,mi pregunta es cual es la solucion para abrir las puertas,el capo para darle carga de alguna marera?o tendre q llevarlo a taller?se puuede acceder de alguna manera a la bateria?
se le puede dar un poco de carga solo para abrir las puertas?atuda q estoy desesperao,gracias de antemano,un saludo
P.D se me olvidaba es un a4 b6
Al menos no soy al único que le pasan cosas raras :ranting2: . Aunque la mía fue dificil de superar.
Vallamos por partes:
1 - Trata de abrilo con la llave, ya que en principio es un sistema mecánico y sin batería se puede accionar.
2 - Para alimentar el coche podías hacerlo desmontando la tapa inferior del motor, localizar el alternado (conecta directamente con la batería) y alimentarlo con 12V + y el negativo a masa. Y probar de abrir.
3 - Como último recurso. ¿Tienes seguro de lunas?.
Espero haberte resultado de utilidad.
Saludos, Malo
Editado por Malo
Saludos, Malo
ya esta amigos solucionao el primer problema:abrir las puertas
nose como me dio por probar las puertas traseras y tenia una abierta es super raro pero creo q es lo primero q debi comprobar,jejejejejejejejejeje
le he puesto el cargador y de momento me ha dejao abrirlo a ver si me da carga para arrancarlo.
