Yamaco Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2009 Hola Aprovecho para presentarme y saludaros a todos vosotros. El caso es que tengo un A2 (bueno es de mi madre pero para el caso es lo mismo ja ja ja) y me hace una cosa extraña el cierre centralizado. Es un 1.4 gasolina del 2001 sin ventanillas electricas atras. El caso es que las puertas traseras cuando abro o cierro el coche es como si se abrieran y se cerraran varias veces y alguna vez se quedan "pilladas" asi un rato y mientras no abren ni desde dentro ni desde fuera y tengo que arrancar el coche y pararlo. Sabeis de que puede ser? Llevo unos dias investigando y el coche cuenta con una centralita de confort y dos actuadores con el motor integrado en el. Y al llevar ventanillas mecanicas no tiene actuadores detras y el cierre depende directamente de la centralita. Y una cosa mas, seria posible comprar los dos actuadores traseros, los pulsadores elevalunas traseros y el modulo de la puerta del conductor y ponerle las ventanillas electricas detras? Es decir es un poco plug and play aunque tenga que desmontar medio coche o hay que cambiar desde la centralita? Muchas gracias por adelantado y si hace falta una explicacion mayor pues me extiendo mas: salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckerbcn Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2009 Pudiera ser que fuera la bateria.....Estos coches como la mayoria de audis....salieron con problemas de bateria----tambien es posible que tengas el cierre confort mal configurado. SaludoS! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckerbcn Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2009 Te pongo un link que lo corrobora..y que me encontre chafardeando en la red. http://www.eforo.com/foros/viewtopic.php?t=49818 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yamaco Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Pues la bateria la tiene nueva de hace un par de años, una bosch bastante cara por cierto. Pero vamos que ya lo hacia antes de cambiarsela Solo que antes lo hacia muy de vez en cuando y ahora cada vez que lo cierro o lo abro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
