Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola compañeros hace poco le hice un scan con mi vagcom a mi a3 nuevecito que estan los dos, y me dio un fallo en el modulo 44 que pone strerring assistan que creo q es la dirección asistida. El coche va bien que puede ser esto??? en los codigos de errores que he buscado no viene. que hago?? Responder
Tolo Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Rezar, el A3 lleva la dirección asistida electrica y si se estropea es una pieza bastante cara. Responder
Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Esto es lo que me aparece: Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 1 Fault Found: 03075 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 10 km Temperature: 38.0°C Voltage: 12.50 V Voltage: 12.30 V Pero el coche va de put* madre, esta en garantia asi que... pero de que puede ser?? lo reseteo y lo pongo en marcha a ver??? Responder
Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Tengo sistema de assistente de aparcamiento puede ser esto lo que este jodido no?? Responder
matrix Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Esto es lo que me aparece: Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 1 Fault Found: 03075 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 10 km Temperature: 38.0°C Voltage: 12.50 V Voltage: 12.30 V Pero el coche va de put* madre, esta en garantia asi que... pero de que puede ser?? lo reseteo y lo pongo en marcha a ver??? Mira eso no es ningun error por lo que yo creo. Me explico , yo tenia el vagcom 805 que me daba ese mismo tipo de error y en el mismo sitio. Pero el coche va perfectamente. probe con un vagcom 607.3 y no me daba error alguno . osea que no te preocupes que bajo mi punto de vista no es nada. Parece que dice que no se ha cargado algun archivo , nada mas. Responder
