Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola compañeros hace poco le hice un scan con mi vagcom a mi a3 nuevecito que estan los dos, y me dio un fallo en el modulo 44 que pone strerring assistan que creo q es la dirección asistida. El coche va bien que puede ser esto??? en los codigos de errores que he buscado no viene. que hago?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Rezar, el A3 lleva la dirección asistida electrica y si se estropea es una pieza bastante cara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Esto es lo que me aparece: Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 1 Fault Found: 03075 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 10 km Temperature: 38.0°C Voltage: 12.50 V Voltage: 12.30 V Pero el coche va de put* madre, esta en garantia asi que... pero de que puede ser?? lo reseteo y lo pongo en marcha a ver??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hbb Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Tengo sistema de assistente de aparcamiento puede ser esto lo que este jodido no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matrix Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Esto es lo que me aparece: Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 1 Fault Found: 03075 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 10 km Temperature: 38.0°C Voltage: 12.50 V Voltage: 12.30 V Pero el coche va de put* madre, esta en garantia asi que... pero de que puede ser?? lo reseteo y lo pongo en marcha a ver??? Mira eso no es ningun error por lo que yo creo. Me explico , yo tenia el vagcom 805 que me daba ese mismo tipo de error y en el mismo sitio. Pero el coche va perfectamente. probe con un vagcom 607.3 y no me daba error alguno . osea que no te preocupes que bajo mi punto de vista no es nada. Parece que dice que no se ha cargado algun archivo , nada mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
