lowhat Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 (editado) Hola Tengo un A3 de los antiguos 1.9TDI de 130CV y, aparte de eso, soy un ignorante. Por eso necesito vuestro consejo Hace tiempo di un cursillo de conducción eficiente: - anticiparte de forma que no aceleres para luego frenar, - cambiar a pocas revoluciones, lo que significa: segunda a 20 km/h, 3ª a 30 km/h, 4º a 40 km/h, 5ª a 52 km/h. - hacer cambios de marcha diferentes: 2ª-4ª-5ª, 1ª-3ª-5ª.. cosas asi. Se trata de cambiar a la marcha mas adecuada directamente, sin tener que pasar por todas ellas. - Dejar que las propias revoluciones del coche hagan avanzar al coche sin pisar el acelerador. Por ejemplo, yendo el trafico lento a unos 17 km/h lo dejas en segunda y el coche va solo manteniendo esa velocidad, sin tener que acelerarle. Aunque no lo sigo a rajatabla y no siempre hago los cambios a esas velocidades, sí que es verdad que el coche lo llevo muy flojo. Salvo, eso sí, cuando salgo por autovia que hago los cambios a 3000 rpm, para luego, una vez llegado a los 120-130, mantener la velocidad en 6ª. En resumen, de gastar unos 9 l/100 km he pasado a gastar 6.6 l/100 km (sobre todo me muevo en ciudad, que encima es pequeña por lo que estas parando y arrancando continuamente). Me pregunto si esta conducción tan "sosa", sin acelerarle, yendo bajo de revoluciones es buena para el motor, si se "atascaría" o algo. gracias por adelantado por vuestros consejos Editado 8 de Diciembre del 2009 por lowhat Responder
Viann Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Yo siempre conduzco así, no es mala para el motor pero hay que saber en que medida se debe o no reducir por ejemplo. Si pisas y el coche no responde, en tu caso se traduce por un lag excesivo, es mejor reducir porque así sufre y gasta menos el motor. Luego hay que darle cera de vez en cuando claro... Responder
juanig1980 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 es correcto, siempre y cuando no apures y bajes demasiado el motor de rpm. Eso sí, como te dice el compañero, haz una "limpieza de bujías" de vez en cuando, que al motor le sentará bien, jeje Responder
lowhat Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 es correcto, siempre y cuando no apures y bajes demasiado el motor de rpm. Eso sí, como te dice el compañero, haz una "limpieza de bujías" de vez en cuando, que al motor le sentará bien, jeje igual me matais por esta pregunta, pero... el motor diesel tiene bujias?? Responder
peagfe_vk Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 se refiere a darle un poco de caña con lo de limpieza de bujias, es una forma de hablar nada mas jejeje, los diesel no tienen bujias, no te asustes jejeje saludosss Responder
lowhat Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 se refiere a darle un poco de caña con lo de limpieza de bujias, es una forma de hablar nada mas jejeje, los diesel no tienen bujias, no te asustes jejeje saludosss ...ignorante soy :clap1: hombre, de vez en cuando si le meto zapatazos :clap1: Responder
lomoi Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 es correcto, siempre y cuando no apures y bajes demasiado el motor de rpm. Eso sí, como te dice el compañero, haz una "limpieza de bujías" de vez en cuando, que al motor le sentará bien, jeje igual me matais por esta pregunta, pero... el motor diesel tiene bujias?? :claugh: en mi casa a eso lo llamamos "kitarle la carbonilla" :ranting2: como anécdota, un amigo de mi marido le kitó el coche (gama media/alta) a su tío para dar una vuelta (el tío sin saberlo, claro) y el hombre era el típico k no corría nunca y hacía una conducción super tranquila.... total, k el chaval le metió cera al coche sin conocimiento, lo paró y cuando fue a arrancarlo el coche no arrancaba :claugh: :claugh: :claugh: le sentó fatal el cambio de conductor jaja, hasta casi media hora después no arrancó!!! Responder
Charlie B F Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 HolaTengo un A3 de los antiguos 1.9TDI de 130CV y, aparte de eso, soy un ignorante. Por eso necesito vuestro consejo Hace tiempo di un cursillo de conducción eficiente: - anticiparte de forma que no aceleres para luego frenar, - cambiar a pocas revoluciones, lo que significa: segunda a 20 km/h, 3ª a 30 km/h, 4º a 40 km/h, 5ª a 52 km/h. - hacer cambios de marcha diferentes: 2ª-4ª-5ª, 1ª-3ª-5ª.. cosas asi. Se trata de cambiar a la marcha mas adecuada directamente, sin tener que pasar por todas ellas. - Dejar que las propias revoluciones del coche hagan avanzar al coche sin pisar el acelerador. Por ejemplo, yendo el trafico lento a unos 17 km/h lo dejas en segunda y el coche va solo manteniendo esa velocidad, sin tener que acelerarle. Aunque no lo sigo a rajatabla y no siempre hago los cambios a esas velocidades, sí que es verdad que el coche lo llevo muy flojo. Salvo, eso sí, cuando salgo por autovia que hago los cambios a 3000 rpm, para luego, una vez llegado a los 120-130, mantener la velocidad en 6ª. En resumen, de gastar unos 9 l/100 km he pasado a gastar 6.6 l/100 km (sobre todo me muevo en ciudad, que encima es pequeña por lo que estas parando y arrancando continuamente). Me pregunto si esta conducción tan "sosa", sin acelerarle, yendo bajo de revoluciones es buena para el motor, si se "atascaría" o algo. gracias por adelantado por vuestros consejos Hombre, una cosa es ir suavecito, y la otra es ir demasiado flojo. Mira, lo que hace sufir la mecánica son los golpes repentinos de potencia, o sea acelerar rápido, desgasta palieres, caja cambios, disco embrague. Pero si tu arrancas suave y lo subes hasta 2000 y cambias a 2ª (siempre que no haga subida) perfecto: ahorras combustible. Pero si vas lento, o muy lento no le va tan bien. Subelo un poco mas y de vez en cuando estripalo en alguna marcha como le tercera. Saludos Responder
RednaLreven Publicado 29 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2011 lo mas eficientemente economico es hacer un sinpa en la gasolinera Responder
