navarrico Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Anoche viniendo de viaje tuve que poner los limpias despues de tanta sequía y cuando los ponía en la posición de barrido intermitente, dónde puedes elegir la velocidad de barrido con la palanca adjunta al brazo de los limpias, entonces, barria a toda velocidad independientemente de que yo pusiese la velocidad de barrido intermitente al mínimo. En mi anterior a4 funcionaba bien, como yo pensaba que iba a funcionar aquí, y no ha sido el caso. Leí en autobild algo de que en las primeras unidades los limpias estaban "locos". Seguramente alguien tendrá información. No es nada grave, pero no me gusta tener nada mal en el coche. Espero alguna respuesta. Saludos. Responder
S6-RS6 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola, Tienes el sensor de lluvia??? si lo tienes esa puede ser la razón, ya que se regula en función de tu velocidad. En el mio es lo que ocurre y mismo si lo pongo al mínimo. Un s2 Responder
navarrico Publicado 8 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Hola, Tienes el sensor de lluvia??? si lo tienes esa puede ser la razón, ya que se regula en función de tu velocidad. En el mio es lo que ocurre y mismo si lo pongo al mínimo. Un s2 Si que tengo sensor de lluvia. Entonces aunque quiera que haga un barrido cada "X" segundos poniéndolo al mínimo, no hay nada que hacer, no ??? Pues vaya faena. No debería ser así, no ??? Muchas gracias S6-RS6 Saludos Responder
LASP Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola, siento deciros a los dos que si os funciona asi siempre, os lo hagais mirar porque no es normal. El mio tiene sensor de lluvia, y de hecho siempre le llevo en esa posición. Mientras que no llueva no se mueve, y en cuanto empieza a llover realiza el barrido en función de la cantidad de lluvia, un solo barrido ó de continuo, bien despadio o bien rápido, pero siempre en función del agua que caiga y tambien influye la velocidad del coche, pero a 120 ó 130 lo realiza perfecto. Un saludo. Responder
oflinn Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 hola, en principio si tenéis el sensor de lluvia vuestro mando del limpia delantero debería tener las siguientes posiciones según manual y experiencia propia: 4- Limpia continuo a toda pastilla 3- Limpia continuo velocidad media 2- Limpia en funcionamiento alterno (tú determinas la velocidad con la ruedecilla) 1- Limpia en automático con el sensor (determina automáticamente la velocidad) 0- Limpia inactivo -1 Barrido único Positivo el mando hacia arriba y negativo hacia abajo, <_< Saludos. Responder
navarrico Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola, siento deciros a los dos que si os funciona asi siempre, os lo hagais mirar porque no es normal.El mio tiene sensor de lluvia, y de hecho siempre le llevo en esa posición. Mientras que no llueva no se mueve, y en cuanto empieza a llover realiza el barrido en función de la cantidad de lluvia, un solo barrido ó de continuo, bien despadio o bien rápido, pero siempre en función del agua que caiga y tambien influye la velocidad del coche, pero a 120 ó 130 lo realiza perfecto. Un saludo. Pienso lo mismo. Hubo muchas unidades con ese problema pero entre lo poco que llueve y el desconocimiento a veces de ese mando.... A ver si alguien ha tenido el problema y ver cómo lo ha solucionado. Saludos <_< Responder
Josep r Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola, siento deciros a los dos que si os funciona asi siempre, os lo hagais mirar porque no es normal.El mio tiene sensor de lluvia, y de hecho siempre le llevo en esa posición. Mientras que no llueva no se mueve, y en cuanto empieza a llover realiza el barrido en función de la cantidad de lluvia, un solo barrido ó de continuo, bien despadio o bien rápido, pero siempre en función del agua que caiga y tambien influye la velocidad del coche, pero a 120 ó 130 lo realiza perfecto. Un saludo. s relatado. Saludos. Hola, el mio funciona exactamente como tu los ha Responder
susoa6 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 A mi me funciona igual de mal y no se si cambiando el sensor se solucionara, pero es raro que en un coche como este que todo es perfecto, falle esta tonteria. pasare por el conce a preguntar saludos Responder
Blashford Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 A mi me funciona igual de mal y no se si cambiando el sensor se solucionara, pero es raro que en un coche como este que todo es perfecto, falle esta tonteria. pasare por el conce a preguntar Ayer, de viaje de ida y vuelta a Teruel tuve todo tipo de lluvia y el limpia, con sensor, funcionó de maravilla. Hubo un momento que los acompañantes me dijeron que parase de lo que llovía. No hizo falta. Responder
ppmorato Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Es la primera vez que escribo aqui "ya haré una presentacion con fotos" bueno a lo que ibamos ami me funcionan igual de mal que a Navarrico,no hay quie los controle en estos dias pasare por el conce a hacer la revision de los 60 y os contare que me han dicho de los limpias.Un saludo para todos/as Responder
fjortuno Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Pues a mi tambien me funciona igual de mal ,pero desde el principio, no tiene una regulacion adecuada a la lluvia, tengo un peugeot 406 y en este funciona de maravilla,cosa que en el Audi no. Responder
david333 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 pues mi a6 del 2005 le pasa lo mismo, no hay manera de controlarlos Responder
JOSE32 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Yo creo que son algunos que no iban como dios manda, no creo que sean todos, el mio concretamente también va como le da la gana, pero ya me he acostumbrado, lo dejo a su aire :claugh: Responder
jona5554 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 A mi me funcionan de maravilla y mi A6 es de 2005, es decir que si que es de las primeras unidades. Saludos Responder
jlgarce Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Mas de lo mismo, también me funciona mal desde el principio, a veces cuando llueve fino no salta hasta que no se ve prácticamente nada por lo que tengo que darle en manual, otras veces empieza a moverse muy rápido sin razón. Esto lo he comentado varias veces en el concesionario y ni caso. Saludos Responder
