chivasplay Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola chicos tengo un a3. 8p. 2.0 tdi del 2003 y noto una cosita algo rara... lo que me pasa es: - En punto muerto el coche vibra 1 pelin y las revoluciones cambian alomejor de 800 a 820 alternandose (es por poner 1 ejemplo). En marcha el coche no hace nada raro, ni fuera de lo normal creo... Queria saber si esto es 1 problema grave o algo posiblemente normal de este modelo y si es grave que deberia hacerle? Gracias 1 Ayudiiiitaaaaaaa <_< salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckerbcn Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 Un motor tdi y encima 2.0 en parado vibra....pero puede ser que los tacos del motor esten gastados y se tengan que cambiar....los tacos de motor hacen que el mismo no vibre y con el uso....como todo se desgasta.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chivasplay Publicado 9 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 gracias en todo caso parece ser que sea algo tipico de desgaste y poco costoso, tbm me comentaro que al cambiar correa se pierde esa sensacion de vibracion, gracias mas opiniones o con corre y tacos suficiente? nada grave no? salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcin1 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2009 Hola Pueden ser muchas cosas . Alguna valvula no cierra bien , piston poco agripado , algun inyector mal , bimasa gastada (embrague ). Miraste con vag-com ? puede ser algun problema electronico . Saludos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 Hecha un vistazo a lo que se habla sobre los 2.0Tdi del grupo VAG y empieza a temblar (sobre todo los fabricados hasta mediados de 2005) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
