albertoavant Publicado 19 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2013 Me explico la primera es la parte de arriba efectivamente y la segunda es la parte de abajo del susodicho hueco. Vamos que si metes un palillo de oidos por ejem. Sale sin problemas. que te parece ese hueco? Crees que podia ser el problema en si? Un amigo tiene un camion y dice que tiene lo mismo y que tambien tiene que rellenar. En que otros modelos hay problemas? Puede que todos tengamos el mismo vaso o el mismo hueco con distinto vaso Responder
jfernandez1959 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Mi mujer me decía que cuando se bajaba del coche en el garaje le daba olor a algo como chamusquina de origen eléctrico. Este verano de repente me di cuenta que el bote de refrigerante estaba vacío. Le añadí un litro. Hoy cuando he ido a cambiarle el aceite, al quitar el protector del motor me he llevado la sorpresa de ver que el cárter y alguna que otra pieza tiene restos de color rosa que sin duda son de una fuga de refrigerante. Aunque desde el verano había hecho 3000 km. el nivel sólo había bajado unos 2 mm. El coche es un A4 Avant 2.0 TFSI Tiptronic Quattro, de origen USA, con 53000 km. Como no he tenido posibilidad de buscar el origen de la fuga ¿Alguna idea de por dónde puede perder? Gracias y saludos. Responder
albertoavant Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 A mi me cambiaron una pieza que dicen que no se ve que esta por el vierteaguas. La verdad es que el consumo a variado muchisimo sigue consumiendo pero no la barbaridad de antes. no te puedo decir ni referencia ni nada lo siento Responder
Pinon Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 A mi después de cambiar el aceite del multitronic en el conce me dejo de consumir. Responder
Puchy Publicado 1 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2014 Hola de nuevo, es cierto... vaya vaya con los meones de refrigerante (y me incluyo) vi que con 40.000 km tenía el líquido refrigerante por debajo del mínimo lo puse a nivel y a la espera para ver cuanto y por donde consume... por ahora no me alerta aunque estaré pendiente a partir de ahora. Feliz año 2014 a todossssss Responder
TRATA DE ARRANCARLO!! Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Buenas tardes, el jueves pasado lleve el coche a la revisión de los 90.000 km y entre los trabajos de mantenimiento establecidos por el manual les advertí de la perdida de refrigerante que he ido observando, sobre medio litro. Por la tarde me llaman del taller para decirme que ya tengo el vehículo listo. Cuando llego les pregunta por el tema del nivel de refrigerante y me dicen que lo han rellenado y que no ven ninguna fuga ni posible avería. Así que creo que esto nos va a acompañar por siempre. Saludos Responder
JCLS Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2014 Madre mía, todo el tiempo que le dedique a esto.....salud, tiempo y dinero para acabar rellenando cada vez que baja al mínimo...bufffff. Como bien dices...la perdida de anticongelante por siempre.....amén!!! Saludos. Responder
Blanquito Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 buenas noches a todos!!!!! después de 350mil km hace un mes empezó mi calvario!!!!! lleva un litro en 2000km…….. que paso con la reclamación se redacto? saludos! Responder
alagar27 Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 A mi desde hace tiempo el refrigerante no me baja, creo q desde la ultima revisión con 25000km hace 2 años casi Enviado desde mi s4 usando Tapatalk II Responder
tonys Publicado 4 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2014 buenas noches a todos!!!!! después de 350mil km hace un mes empezó mi calvario!!!!! lleva un litro en 2000km…….. que paso con la reclamación se redacto? saludos! ¿350.000? Ya son kilómetros. Si se redactó y respondieron que no era un problema generalizado y que acudieramos a un taller de forma individual. De todas formas, de lo que nos quejamos en esa reclamación es de una bajada leve y gradual. Un litro cada 2000 kms es mucho así que imagino que será otra cosa diferente y más teniendo en cuenta que ha empezado ahora de forma brusca. Las pérdidas o consumos grandes son más sencillos de detectar. ¿Lo has llevado a un taller? ¿Tienes más indicios de avería? Responder
amado_ Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 Me acaban de entregar el coche (de segunda mano) y el nivel estaba entre el máximo y el mínimo. Lo he rellenado hasta el máximo para comprobar si hay fugas. ¿Cuándo lo entregan nuevo va al nivel máximo o esta entré el máximo y el mínimo como dice el manual? Yo lo compruebo siempre en frío. Responder
tonys Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 Me acaban de entregar el coche (de segunda mano) y el nivel estaba entre el máximo y el mínimo. Lo he rellenado hasta el máximo para comprobar si hay fugas. ¿Cuándo lo entregan nuevo va al nivel máximo o esta entré el máximo y el mínimo como dice el manual? Yo lo compruebo siempre en frío. Imposible saberlo. Has hecho lo correcto, rellenarlo al máximo y a partir de ahí vigilarlo. Lo más seguro es que te consuma poco o nada así que no te obsesiones. Un saludo. Responder
amado_ Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 Muchas gracias tonys. Revisare cada 1000 km y si no baja en 5000 km... A otra cosa. Un saludo. Responder
rafis Publicado 5 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2014 Buenas , en mi caso , despues de llevarlo 3 veces , al final no dieron con lo que es ( tengo consumo/perdida cada 10.000 Km pasa del maximo a la mitad mas menos entre en max y minimo ) . Tiene 52.000 KM y ya he pasado de ese tema , lo relleno y punto. saludos. Responder
pandaa4 Publicado 16 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2014 yo estoy igual no han conseguido decirme por donde se va el liquido. Es muy raro por que no consume hasta que pasan unos 10000km desde la revisión y a partir de hay hasta los 30000 se bebe un litro. Ya tengo 60000 pero no me molesto en ponerme de mala o****, cuando lo llevo a la revisión que lo rellenen. Si a alguien le encuentran la solución, por favor que lo diga. Un saludo Responder
