hace 45 minutos, Rober_s3 dijo:
Hola buenos dias, en algunos modelos de audi, la valvula egr va refrigerada, pues es un fallo muy comun que se comunique la valvula egr y pierda anticongelante porai, por eso ni se ve gotear, si se ven fugas ni se ve nada, porque pasa parte a la camara de combustion y parte al escape, se quema y se evapora y no hay ningun resto de anticongelante por ningun lado...tambien seria un punto a controlar en vuestros coches ya que yo, ya e cambiado varias...espero que os halla servido de ayuda, un saludo !!
eso me ha pasado en el v6 tdi, no queda ningun resto del anticongelante por ningun lado, se quema.
Hubo que cambiar el enfrigador de egr (es pequeño, del tamaño de una cajetilla de tabaco).
Desde entonces, consumo 0 de anticongelante
en los tdi de cuatro cilindros no sé como lo tienen montado.
Editado por Tineo
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
hace 4 horas, Rober_s3 dijo:
Gracias por compartir tu opinión.
Se lo comentaré al taller
hace 5 horas, Tineo dijo:
Tineo, ¿por cuanto sale la broma de cambiar el enfriador de la egr?
hace 2 horas, FaideL dijo:
Alrededor de 400.
Está en las entrañas de la V y hay mano de obra para quitar otros elementos que estorban.
Por cierto aparentaba bien en frío... la llevaron a comprobar a un taller especial ya que solo fugaba líquido con el calor del motor arrancado
hace 4 horas, Tineo dijo:
Alrededor de 400.
Gracias. Apuntaré todas las posibles soluciones para cuando lo lleve al taller y a ver que me dicen.
Traigo novedades a este respecto.
Hace unos meses, me saltó el aviso de que el nivel de refrigerante era bajo, por lo que compré una garrafa y lo rellené.
Pues bien, al dejar el coche la semana pasada en el concesionario y tras abrir el capó, comprobamos que el nivel se encontraba MUY por debajo del mínimo, aunque el ordenador de a bordo no me había dado ningún aviso.
Tras dos días en el taller, me llamó el mecánico diciendo que se debía a que la bomba de agua estaba jodida y era necesario cambiarla (unos 480€).
Por si a alguien le pudiera ser de ayuda.
Saludos!
En 28/5/2018 a las 14:16, sickness9 dijo:
Saludos!
Se apreciaba la perdida a simple vista??
En 30/5/2018 a las 15:02, raimon dijo:
Disculpa por la tardanza en responder.
Sí, era apreciable a simple vista: el nivel estaba muy por debajo de la marca mínima.
hace 9 horas, sickness9 dijo:
Me refiero a si se aprecia la fuga del agua por la zona de la bomba ...
  • 4 semanas más tarde...
Hola, un temilla con el nivel. Cuando el coche coge temperatura de servicio (90°) el nivel de refrigerante se
mantiene al mismo nivel que en frio. Tras hacer 15 km no veo q suba ni baje nada. Si acaso.... 1mm de diferencia. Lo que si noto es q baja el nivel. 2500km 0,5 cm. El Anticongelante tiene color rojo, no marron por si es de culata. No veo fugas aparentes....
El tapon en frio, cuando está cerrado al max..tiene un juego de 1-2 mm . Hace tope, pero llega a una posicion final q baila ese poco. ¿ es normal?
Esas son mis 2 dudas... nivel q no expande y el baile del tapon. ¿Alguien que pueda comentarme algo? Un saludo.
Bueno, pues despues de visitar el taller y recorrer unos 9000km, ya no consume nada por ahora..... Me habian comentado que repasaron las conexiones de los tubos porque les parecia que perdia por una abrazadera....
  • 3 meses más tarde...
En 17/5/2018 a las 10:12, Tineo dijo:
En los TDI de 4 cilindros supongo que la EGR también irá refrigerada y por ahí se pierde agua.
Yo desde nuevo siempre me ha consumido algo de agua, del max al min de revisión en revisión. Osea, cada 30.000 kms a rellenar.
Me miraron estanqueidad y no encontraron nada, pero cada vez que hago viajes largos se nota o notaba algo la bajada. Yo lo culpo a eso, que en autopista se calienta bien el motor, y traga agua la egr.
  • 1 mes más tarde...
No te acordarás de la referencia del enfriador?
Por que antes de ayer me hice un viaje de 600 km por autovías, y al llegar a casa me había bajado casi 1 cm el anticongelante...
Así que ya que los coches son casi hermanos, voy a probar a cambiar eso...
Ahora lo que me trae de cabeza es la fuga de gasoil... 🤔🤔🤔
  • 2 meses más tarde...
En 17/5/2018 a las 18:13, Tineo dijo:
Alrededor de 400.
Podrías localizar un número de referencia de esa pieza??
Sería de gran ayuda.
