carmelopas Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Buenas a todos.Me presento me llamo Carmelo y hace 4 años que disfruto conduciendo un Audi 100 2.8 quatro del 92.Desde que lo tengo no me a dado ningun problema(por cierto tiene casi 300.000 km)y esta en bastante buen estado.Aunque me a dado alguna discusión con mi mujer por el consumo.El caso es que ultimamente el ABS se me queda como muerto no funciona no se enciende el testigo ni nada.Haber si alguien pudiera pasarme el esquema electrico para mirar si puedo arreglarlo yo o darme algun consejo.Espero vuestras respuesta.UN SALUDO. Queria poner una foto del coche pero no se si alguien me lo quiere explicar. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Pues no tengo ni idea, pero seguroq ue algun compañero sabra decirte algo. Un saludo desde Galicia. Para las fotos: http://www.imageshack.us/ Responder
MorgarV6 Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2009 Bienvenido Al arrancar debe quitarse el testigo de abs, si persigue es que esta desconectado, debajo del asiento trasero lleva la centralita del abs con un rele y su fusible compruebalo, si el fayo es intermitente pega una limpiada a los captadores de las ruedas. Responder
carmelopas Publicado 10 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Gracias por la información llevo toda la tarde liado con el pero nada.El fusible no lo encuentro lo e desmontado todo y no lo encuentro hay uno en el lateral del salpicadero esta bien.Por si vale de algo e comprobado y le llega corriente a la centralita y a la hidrobomba.Lo unico que me queda por limpiar son los sensores de las ruedas traseras los delanteros los e limpiado y tenian bastante suciedad.Agradezco vuestra ayuda prestada,se nota que hay buena gente por aqui.Cuando limpie los sensores os comento. Un saludo a todos. Responder
MorgarV6 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Gracias por la información llevo toda la tarde liado con el pero nada.El fusible no lo encuentro lo e desmontado todo y no lo encuentro hay uno en el lateral del salpicadero esta bien.Por si vale de algo e comprobado y le llega corriente a la centralita y a la hidrobomba.Lo unico que me queda por limpiar son los sensores de las ruedas traseras los delanteros los e limpiado y tenian bastante suciedad.Agradezco vuestra ayuda prestada,se nota que hay buena gente por aqui.Cuando limpie los sensores os comento.Un saludo a todos. Comprueba la continuidad de los cables del sensor a la centralita abs, si desconecta y ya as comprobado que llega chicha va aser lo mas seguro, ya que si estan sucio faya esporadicamente.. Responder
carmelopas Publicado 12 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 Buenas noches a todos. Imposible,,me desanimo,todo el dia liado con el y nada,e desmontado los sensores que me faltaban e vuelto a comprobar las corrientes todo parece estar bien pero no funciona el abs. Si sabeis alguna otra cosa lo mirare y si no el martes me pasare a enchufarlo haber que me dice. Gracias por vuestro tiempo y por intentar ayudarme,os lo agradezco de corazon. Un saludo. Responder
MorgarV6 Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 quizas tengas estropeada la centralita del abs, has mirado la caja electronica que lleva donde las valvulas de aceite?? Responder
carmelopas Publicado 12 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 quizas tengas estropeada la centralita del abs, has mirado la caja electronica que lleva donde las valvulas de aceite?? Buenas noches.Si e mirado todo,en la central de las valvulas llega corriente aunque hay dos cables finos cortados(amarillo rallado rojo)uno con corriente,cuando abri la caja ya estaban sueltos y no parecen ir en ningun lado. ¿hay manera de comprobar la centralita? Saludos. Responder
lagarto Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 Y el liquido de frenos? Responder
