juanjoCA2 Publicado 9 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2009 Hola a todos otra vez, he observado que estando el ventilador de refrigeración encendido, si quito el contacto se apaga y no debería quedarse encendido?, supongo que debería llevar un positivo directo de batería y no a través de contacto, no?, vamos para refrigerar la mecánica aunque apages el coche. Bueno, no sé si esto estará ya contestado, pero lo he buscado y no lo he encontrado, Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2009 No estoy seguro pero creo que aún sin contacto, el ventilador se enciende junto con la bomba de recirculación, si habiendo apagado el motor, la temperatura del agua en el bloque alcanza los 110grados, de esto se encarga el sensor pequeño de 2 pin que va al lado del gordo de 3-4 pin... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2009 No tiene nada q ver q se apague el ventilador al quitar el contacto, con q se encienda con el coche parado. El mio si lo paro con el ventilador apagado, se para el ventilador. Pero se encenderá cuando la temperatura de refrigerante supere los 107 grados, junto a la bomba de recirculacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
micrillo Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2009 de eso se ocupa el after run no¿?¿? jejejje juanjo preocupate cuando dejes el coche parado y el electro empiece bailar una jota ......o cuando se te caliente mucho muy a menudo y te entre el ventilador con el coche apagado.....por calentamiento me entro el after run una vez solamente en 30.000--40.000km..... No tiene nada q ver q se apague el ventilador al quitar el contacto, con q se encienda con el coche parado. El mio si lo paro con el ventilador apagado, se para el ventilador. Pero se encenderá cuando la temperatura de refrigerante supere los 107 grados, junto a la bomba de recirculacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 El after-rum, es el encargado de parar el ventilador, no de encenderlo. Por eso cuando falla ese termocontacto, nos quedamos sin bateria. Por que no se par el ventilador. El rele q enciende es el 214, cuando la temperatura pasa de 107º. Esto puede ocurrir no necesariamente pq el motor este muy caliente. Si no q p el calor residual del turbo y culata. Y pasa al cabo e varios minutos de parar el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
