Buenas
Tengo un A4 V6 del 2001 con 175.000kmts y decidi cambiar el aceite hace unos dias.
A raiz de esto, el coche ahora pega tirones cuando le pido potencia sea en la marcha que sea.
Se enciende la luz de "Avería de motor" y conectandolo al VAG-COM comenta error de combustion cilindros 6, 3 y 5
Alguien sabe de que puede ir el tema?
Saludos y gracias!
Es lo que dudo...pero son nuevas de hace 10.000 kmts!
Segun dicen por ahi, son las bobinas de las bujias...
El Vag "canta" cuando son las bobinas, aunque no especificas qué error VagCom da exactamente.
Lo dicho, si el Vagcom dice que falla las bobinas, pues son las bobinas, si no, las bujías. Al fin y al cabo es el mismo elemento: la bujía quema la gasolina gracias a la intensidad de corriente que genera la bobina. La bobina al ser un elemento eléctrico, es fácilmente detectable con el VagCom. Las bujías sin embargo no, el VagCom sólo te dice fallo en la mezcla o cosas parecidas.
Aunque tengan 10.000 km. tienes que ver qué tipo de bujías son, porque las de platino suelen cambiarse cada 45.000 km o por ahí, pero "las normales" el periodo de cambio es menor.
Espero que te resuelva algo.
S2
