dunedey Publicado 15 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Pero en long life se cambia cada dos años, y prefiero pagar mas e ir dentro de dos años que cambiarlo cada año, a parte, sera mas o menos igual, dos garrafas de aceite normal en dos años que una de long life ¿no? Responder
SECAREJO Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Pero en long life se cambia cada dos años, y prefiero pagar mas e ir dentro de dos años que cambiarlo cada año, a parte, sera mas o menos igual, dos garrafas de aceite normal en dos años que una de long life ¿no? bueno yo voy a añadir una cosa, no se en el normal, pero en el long life hay q anadir casi dos litros entre cambio y cambio.....normal que dure 30000, si lo cambias tu por el camino. Responder
ElNuevo Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Una cosa que se te escapa Nep, si cambia el aceite por algo no LONG-LIFE dentro de garantia, sabes lo que pasa no? Buenas. Siento contradecirte pero no creo que pase nada por cambiar el aceite a no long life, yo hice la primera revision y les dije que no queria long life en una audi oficial, y el resultado...... una revision mucho mas barata y a cambiar aceite cada 15 mil, lo unico. Saludos. Responder
ElNuevo Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Oye no queria contradecirte tanto!!!!!!. Saludos. Responder
Nephilim Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Pero en long life se cambia cada dos años, y prefiero pagar mas e ir dentro de dos años que cambiarlo cada año, a parte, sera mas o menos igual, dos garrafas de aceite normal en dos años que una de long life ¿no? Bueno si tu quieres arriesgarte a tener el mismo aceite durante 2 años en el coche.... además de tener que estar rellenando aceite cada 2x3 con el consiguiente gasto y las molestias de tener que preocuparte... Yo solo usaría long life si hiciese 30.000 km en el mismo año. No aguanto 2 años el mismo aceite en el coche ni de coña. Está claro que dos cambios normales son más caros que uno long life, pero es que esto no ha de medirse por el dinero que te cuesta, sino por la salud del motor, que luego si se rompe algo será más cara esa avería que todos los cambios de aceite juntos. Tienes que entender que audi y todas las marcas están para ganar dinero, y es cierto que te dicen: "sí, si, el aceite long life dura 2 años", pero ¿qué ocurriría si por poner un ejemplo y poniéndote en la peor situación, llegas un día al conce con una avería debida al mal estado del aceite? ¿Crees que te dirían: "Lo sentimos mucho señor, esta avería la pagamos nosotros, porque claramente se ha producido por seguir usted nuestras recomendaciones de aguantar el aceite 2 años" o por el contrario te dirían: "señor, la bomba del aceite se ha roto y bla bla bla, la avería son XXX cientos euros"? Responder
dunedey Publicado 15 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 De acuerdo, entonces aguantare un poco mas, y le pondre aceite del normal, por otro lado, llevo ya 10.200 km y aun no me ha pedido que rellene, hasta que punto es normal esto? Responder
