heviastur Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 una cosina, igual parece un poco absurdo, pero no lo encuentro por todo el manual. En el MMI hay una opción dentro de CAR, que es iluminación exterior, bien pues aquí tenemos la "Luz de marcha auto" que tiene 3 opciones, 1- PRONTO 2- MEDIA 3- TARDE. Me imagino que será la sensibilidad del sensor de luz, pero como no lo he encontrado pues os lo pregunto y a ver si alguien me lo puede asegurar. Ya que estamos otra cuestión, cuando escuchamos un cd o bien música en una SD, se puede poner de modo que las reproduzca de forma aleatoria.? un saludo y gracias a todos los integrantes de este foro. Responder
juanosky Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 una cosina, igual parece un poco absurdo, pero no lo encuentro por todo el manual. En el MMI hay una opción dentro de CAR, que es iluminación exterior, bien pues aquí tenemos la "Luz de marcha auto" que tiene 3 opciones, 1- PRONTO 2- MEDIA 3- TARDE. Me imagino que será la sensibilidad del sensor de luz, pero como no lo he encontrado pues os lo pregunto y a ver si alguien me lo puede asegurar. Ya que estamos otra cuestión, cuando escuchamos un cd o bien música en una SD, se puede poner de modo que las reproduzca de forma aleatoria.? un saludo y gracias a todos los integrantes de este foro. Lo primero, sí, es el sensor. Y lo segundo, supongo que si se podrá, pero no estoy del todo seguro... Un saludo Responder
Nes37 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Lo de las luces es tal y como comentas. Lo de la reproducción aleatoria, en el mío, por ejemplo de abril de 2008 con radio concert sin navegador, no se puede. En CD no he probado, pero me imagino que tampoco. Que te confirmen si en unidades más recientes o con otro tipo de reproductor se puede. Un saludo :lmfao: Responder
vie Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 lo de la musica por lo menos en el mio si estoy escuchando el cd, en la pantalla del mmi me salen 4 opciones en las esquinas, pues aprietas en el boton de la esquina inferior derecha de los que hay junto al joystick, donde pone manual, te sale en pantalla una rueda, giras el joystick a la posicion de mix, lo pulsas y reproduce aleatoriamente. :lmfao: Responder
labombadiesel Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Responder
fletxanegra Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Por cierto, ya que estamos en ello... Es normal que cuando abro ó cierro el coche, se enciendan las luces de niebla junto con los leds?...o tengo algo mal configurado?...(que és lo mas seguro... ). Quiero que solo se enciendan los leds...es posible? Gracias! Responder
Jose Tortola Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Lo de la sensibilidad de las DRL y el modo aleatorio del cd ya lo han contestado. Yo llevo la symphony y es igual. Por cierto, ya que estamos en ello...Es normal que cuando abro ó cierro el coche, se enciendan las luces de niebla junto con los leds?...o tengo algo mal configurado?...(que és lo mas seguro... ). Quiero que solo se enciendan los leds...es posible? Gracias! Esto también es normal, el leaving-home y el coming-home encienden los antinieblas. Por eso yo se los puse LED, para que no desentonen con los LED de las DRLs. Saludos. Responder
heviastur Publicado 11 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Lo de la sensibilidad de las DRL y el modo aleatorio del cd ya lo han contestado. Yo llevo la symphony y es igual. Por cierto, ya que estamos en ello...Es normal que cuando abro ó cierro el coche, se enciendan las luces de niebla junto con los leds?...o tengo algo mal configurado?...(que és lo mas seguro... ). Quiero que solo se enciendan los leds...es posible? Gracias! Esto también es normal, el leaving-home y el coming-home encienden los antinieblas. Por eso yo se los puse LED, para que no desentonen con los LED de las DRLs. Saludos. Ya he encontrado lo del modo aleatorio. Jose que bombillas has puesto en los antinieblas??? q bombillas llevan. (seguramente lo has explicado hace tiempo en otro post pero no lo encuentro). saludos Responder
Jose Tortola Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Lo de la sensibilidad de las DRL y el modo aleatorio del cd ya lo han contestado. Yo llevo la symphony y es igual. Por cierto, ya que estamos en ello...Es normal que cuando abro ó cierro el coche, se enciendan las luces de niebla junto con los leds?...o tengo algo mal configurado?...(que és lo mas seguro... ). Quiero que solo se enciendan los leds...es posible? Gracias! Esto también es normal, el leaving-home y el coming-home encienden los antinieblas. Por eso yo se los puse LED, para que no desentonen con los LED de las DRLs. Saludos. Ya he encontrado lo del modo aleatorio. Jose que bombillas has puesto en los antinieblas??? q bombillas llevan. (seguramente lo has explicado hace tiempo en otro post pero no lo encuentro). saludos Pues yo seguí los pasos de el gran Joseluis_79, a.k.a. "Brico-Man", que explicó muy bien en este hilo... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=antiniebla Saludos. Responder
culombio Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Hola, yo si conocía lo de la opcióm MIX para la reproducción aleatoria pero lo que no he conseguido, y mira que he "enredao" con todas las opciones, es lo de que te lo haga sólo en una carpeta concreta de la SD. Cuando lo hago, me reproduce TODA la SD, eso si, aleatoriamente. Kagontó !! Saludos. Responder
heviastur Publicado 11 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Hola, yo si conocía lo de la opcióm MIX para la reproducción aleatoria pero lo que no he conseguido, y mira que he "enredao" con todas las opciones, es lo de que te lo haga sólo en una carpeta concreta de la SD. Cuando lo hago, me reproduce TODA la SD, eso si, aleatoriamente. Kagontó !! Saludos. Hola Culombio. mira hoy trasteando yo lo encontré.cuando te pones en manual(como anteriomente explican), encuentras el MIX, pues cerquita tienes la opción de repetir(Creo que viene RPT) ahí te dejará elegir que te repita solo la carpeta, carpeta con subcarpetas, toda sd o solo una canción. un saludo Responder
culombio Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Hola, yo si conocía lo de la opcióm MIX para la reproducción aleatoria pero lo que no he conseguido, y mira que he "enredao" con todas las opciones, es lo de que te lo haga sólo en una carpeta concreta de la SD. Cuando lo hago, me reproduce TODA la SD, eso si, aleatoriamente. Kagontó !! Saludos. Hola Culombio. mira hoy trasteando yo lo encontré.cuando te pones en manual(como anteriomente explican), encuentras el MIX, pues cerquita tienes la opción de repetir(Creo que viene RPT) ahí te dejará elegir que te repita solo la carpeta, carpeta con subcarpetas, toda sd o solo una canción. un saludo Gracias heviastur, sobre todo porque nunca había entrado en esa opción (cada día encuentro algo nuevo y eso que ya hace un añito que lo tengo). He leido tu comentario e inmediatamente me he ido al coche a probarlo. He hecho lo que dices pero es una opción de repetición, no de reproducción aleatoria, y si, te repite carpetas concretas, con o sin subcarpetas, pero la reproducción es secuencial. Bueno, no está mal. Saludos. Responder
heviastur Publicado 13 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Hola, yo si conocía lo de la opcióm MIX para la reproducción aleatoria pero lo que no he conseguido, y mira que he "enredao" con todas las opciones, es lo de que te lo haga sólo en una carpeta concreta de la SD. Cuando lo hago, me reproduce TODA la SD, eso si, aleatoriamente. Kagontó !! Saludos. Hola Culombio. mira hoy trasteando yo lo encontré.cuando te pones en manual(como anteriomente explican), encuentras el MIX, pues cerquita tienes la opción de repetir(Creo que viene RPT) ahí te dejará elegir que te repita solo la carpeta, carpeta con subcarpetas, toda sd o solo una canción. un saludo Gracias heviastur, sobre todo porque nunca había entrado en esa opción (cada día encuentro algo nuevo y eso que ya hace un añito que lo tengo). He leido tu comentario e inmediatamente me he ido al coche a probarlo. He hecho lo que dices pero es una opción de repetición, no de reproducción aleatoria, y si, te repite carpetas concretas, con o sin subcarpetas, pero la reproducción es secuencial. Bueno, no está mal. Saludos. Cierto que eso es de repetición, pero combinado con la opción de mix consigues que te repita solo una carpeta y además de forma aleatoria. pues para eso estamos en este foro para aprender cosas nuevas todos los días, jejeje. un saludo Responder
culombio Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 "Sastamente!, la opción "MIX" dentro del botón inferior derecho donde en la pantalla pone "Manual" es la que te reproduce aleatoriamente las canciones. De hecho puedes hacer que coja aleatoriamente de todo el contenido del disco duro o tarjeta de memoria o que solo ponga canciones aleatorias de una carpeta en concreto picando la opción correspondiente que si no recuerdo mal sale en las opciones de "SETUP" o de "SONIDO". Lo del sensor de luz es tambien lo que te cuentan. Sirve para que encienda las luces de cruce antes o después. Yo ya las llevo siempre en normal ya que aunque las enciende a veces un poco pronto y con las de leds seria suficiente, como con los leds las luces traseras no se encienden, me parece más seguro que en cuanto hay poca luz se enciendan las de cruce y así tambien se encienden los pilotos traseros. Hola, yo si conocía lo de la opcióm MIX para la reproducción aleatoria pero lo que no he conseguido, y mira que he "enredao" con todas las opciones, es lo de que te lo haga sólo en una carpeta concreta de la SD. Cuando lo hago, me reproduce TODA la SD, eso si, aleatoriamente. Kagontó !! Saludos. Hola Culombio. mira hoy trasteando yo lo encontré.cuando te pones en manual(como anteriomente explican), encuentras el MIX, pues cerquita tienes la opción de repetir(Creo que viene RPT) ahí te dejará elegir que te repita solo la carpeta, carpeta con subcarpetas, toda sd o solo una canción. un saludo Gracias heviastur, sobre todo porque nunca había entrado en esa opción (cada día encuentro algo nuevo y eso que ya hace un añito que lo tengo). He leido tu comentario e inmediatamente me he ido al coche a probarlo. He hecho lo que dices pero es una opción de repetición, no de reproducción aleatoria, y si, te repite carpetas concretas, con o sin subcarpetas, pero la reproducción es secuencial. Bueno, no está mal. Saludos. Cierto que eso es de repetición, pero combinado con la opción de mix consigues que te repita solo una carpeta y además de forma aleatoria. pues para eso estamos en este foro para aprender cosas nuevas todos los días, jejeje. un saludo Jo macho, si es lo que yo digo, que para algunas cosas este coche necesita que los que lo llevamos hagamos un master. Supongo que todo este tipo de "trucos" y combinaciones vendrán en el manual, aunque yo al menos reconozco que si le he echado un vistazo pero más bien de pasada, vamos, que quizá por eso alucino tanto descubriendo cosas nuevas casi todos los días. Dentro de un rato lo miraré, ya que tengo que coger el coche. De nuevo gracias, y un saludo a toda la banda. Responder
