Hola a todos,
soy nuevo en esto y me gustaria que alguien me ayudase o me contara su experiencia si a tenido un problema similar al que tengo yo.
Os comento: al arrancar el coche, se encendio por primera vez y de forma fija la luz del ABS, y al iniciar la marcha, justo en el momento de acelerar hace un ruido y se bloquean las ruedas. Mi coche es un Audi A3 automatico.
Por favor, a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias
Hola a todos,
Muchas gracias
Yo lo primero le meteria el Wag com e intentaria borrar error ,
es posible
1 que tengas algo serio , pero simplemete pasando el wagcon no hagas nada de nada ,
puedes tener algun problema en algun freno y por eso pasa , y tendras que ir al taller
2 que es un monento un sensor diera un error , entonces mientras no se borre , queda registardo en la centralita
y al ser un coche auotmatico , ese error que continua grabado , impida que el cambio funcione correctamente
te cuento una experiencia de algo similar ( no en Audi , en un citroen )
cuando se puso alarma , al cablear tocaron el interruptor del freno que aciona las luces traseras ( que estaban
funcionado continuamente , por eso se detecto repidamente el problema ) ,
pues al iniciar la marcha , al cambiar de 1º a 2º , el coche se quedaba y perdia fuerza , ( pero un monton , se quedaba literalmente clabado )
la centralita piensa que estas frenando y cortaba la inyeccion
se coloco el interruptor en su sitio y problema arreglado
que pasa ? que en nuestros coches , aunque subsanes error o corrijas averia , si no pasas wag ,
no te lo borra y continua dando problemas .
Hola a todos,
Muchas gracias
es posible
Muchas gracias, acabo de dejarlo en la Audi y me an dixo k en principio lo an puesto en la makina, (esk no se su nombre tecnico)y dice k es un
mal funcionamiento de la bateria, y k a partir de poner la bateria nueva van a mirar si sigue el problema del ABS, aunk creen k no
  • 5 semanas más tarde...
Hola a todos!
Yo tengo un A3 del 98, y hace 4 años que voy sin el ABS, resulta que la bomba ha muerto y la verdad, paso de gastarme 850 más iva, más mano de obra para sustituirla. Así que la lucecita ya forma paqrte de la iluminación del cuadro, jaja.
Hay un error típico y desconcertante cuando la batería está baja y es que los testigos del abs y el esp se quedarán encendidos hasta que arranques.
No obstante siempre pasa el vagcom porque puede ser cualquier cosa, mismamente a mí se me encendía por un que un sensor detectaba una caída inapropiada y se arregla automáticamente al corregirlo con paralelo.
  • 14 años más tarde...
En 11/12/2009 a las 13:12, salva10 dijo:
se soluciono con el cambio de bateria?
