pues eso que le quiero hacer un regalito a mi pequeñin :innocent:
e estado usando el buscador y me daba error :huh: asi que abro el tema
e leido en otro foro que con conectar el positivo de la luz del freno a otra luz de freno de atras (la que sea) y el negativo al chasis (un tornillo por ejemplo) ya funciona
por donde m****s paso los cables?, porque lo quweria poner en el techo, no en la bandeja, pero no se por donde meter el cable para sacarlo al maletero
y otra cosa. La luz delk freno es esa que se saca con girar el plastico que lo recubre? esta bombilla lleva 2 cables, a cual se lo conecto?
pues eso que le quiero hacer un regalito a mi pequeñin :thumbsup:
e estado usando el buscador y me daba error :thumbsup: asi que abro el tema
En que coche?? pasa los cables por donde tu veas mejor por detras de los tapizados. Para conectarlo busca en el piloto un conector que este libre y pon un terminal en lugar de cortar el cable con un robacorriente.
e hecho una prueba y ya se por donde pasar los cables, pero para empalmarlo a la luz del freno, a que cable lo conecto? porque me sale como un conector con 4 cables y 2 bombillas, la del freno y otra.
cables rojo, verde, rosa y azul creo.
que hago le empalmo a uno de esos directamente? a cual?
es un audi 80 b3
tienes que saber cual es el cable que da 12V cuando pisas freno, para eso con un "tester" pones un cable en masa y con el otro buscas el cable que le llega positivo cuando pisas freno, Pues enganchas a ese y luego te buscas una masa...
A mi no me falla el check control.
Lo del check control es porque detecta diferencia de amperaje y lo interpreta como que una está fundida, pero en mi caso fallaba seguramente porque eran bombillitas y no leds y porque se lo conecté al portalámparas izquierdo.
