Pues, eso, que me necesito cambiar los altavoces traseros (y supongo que los delanteros) de mi A4, y no he conseguido dar con la manera de quitar la bandeja.
¿Como se hace?
Gracias y un saludo
Por cierto, la medida de altavoces de atrás es 16.5 cms y los delanteros 13 ?
Las medidas son correctas, los delanteros son de dos vías separadas.
Debe ser muy difícil quitar la bandeja debe ir soldada o muy cogida. Para quitar los altavoces traseros creo que hay que soltar la rejilla, lleva una especie de remaches, lo que no estoy muy seguro es si rompes la rejilla antes de que salga y, si no lo haces, si no quedará suelta.
A ver si lo aclara algún experto
He intentado buscar algún gráfico que lo explique y parece ser que efectivamente tendrás que desmontar la bandeja para acceder a los altavoces traseros (a no ser que alguien lo haya hecho ya y diga si lleva grapas o va fijo). En el ELSA dice que hay que desmontar la bandeja y más cosillas :D .
Bandeja_posterior_A4_96.doc
Bueno ya mas o menos me he enterado.
Para desmontar la bandeja, hay que:
Tumbarse boca arriba en el maletero
Quitar la clema que se enchufa a la 3ª luz de freno
Quitar 3 clips de plastico blanco (eso que ponen 3 en el gráfico ese)
Y ya está la bandeja suelta, solo hay que tirar hacia atrás.
los altavoces tienen dos tornillos efectivamente que salen desde arriba supongo.
Gracias por ayuda prestada!!!!!
Alguien sabria como desmontar esta bandeja pero en un B6, es para intentar poner una cortinilla trasera de esas que van encastradas dentro de la bandeja; creo que me valdria alguna de cualquier otro modelo de anchura similar que encontrara en algun desguace.
me interesa a mi tambien
