Hola chicos, tengo un a3 tdi 2.0 del 2004, ahora con el frio le noto al cogerlo cuando arranco que la primera le cuesta mucho entrar cuando esta frio (no logro desplazarla, siempre, casi siempre me cuesta), conforme el coche va cogiendo temperatura va entrando normalmente y en caliente ya no hay problema.
la segunda y todas las demas ya entran sin problema cuando esta en movimiento aunque ese frio, pero parado ni la primera ni la segunda no entra siempre (se resiste a moverse la palanca) pero que ya digo que en caliente ya perfecto.
Sabeis algo a este respecto gracias.
  • 4 semanas más tarde...
Hola, yo tengo un a4 tdi del 2007, y me ocurre exactamente lo mismo, en frío me cuesta poner la primera velocidad, y en cuanto se calienta el coche va normal, me gustaría que me indicaras si has solucionado el problema cambiando la valvolina, gracias
Mirarlo rápido, ya que si la valvolina "solo" está vieja, no te quedas sin caja de cambios a corto plazo, pero si el nivel está bajo, el movimiento hace que la caja trabaje más caliente de lo que debe y .....
No quiero se pájaro de mal agüero pero ..
Dave y yo tuvimos al principio los mismos problemas, 1ª y sobre todo marcha atrás les costaba entrar, había que volver a pisar embrague ... era sobre todo en maniobras de aparcamiento. Luego eso pasó y derivó en que al meter dichas marchas, sobre todo en maniobras de aparcamiento, stop, etc esas marchas se quedaban engranadas y no las podias quitar a menos que pegaras un acelerón al coche y a la vez metieras punto muerto ... Solución: Cambio de kit de embrague + Volante bimasa ...
Aunque claro, puede que tengas el nivel de valvulina bajo (pero eso sería bastante raro). Salu2.
La valvulina puede mejorarte, pero me de a mí que no es sólo de eso. Mírate otra cosa. Si con el coche sin arrancar puedes meter las marchas sin problemas en principio descarta caja de cambios.
Las marchas les cuesta entrar o es que simplemente hay "como una barrera" que impide que la marcha entre?!
Hazle un ajuste basico al cambio. Es sencillo, hay por ahi procedimientos de como hacerlo.
