Colagon2912 Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 hace 27 minutos, alcoscar dijo: Creo que setup-ruleta-esquina superior derecha a la vez Eso ya lo he hecho y se apaga y se enciende y sigue igual. He probado a desconectar la bateria y sigue igual. Tendré que llevarlo al conce el lunes. Gracias y saludos. Responder
pikolo Publicado 12 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2018 Buenos días, aprovechando que ando de vacaciones como la mayoría y cansado de cables para los teléfonos y sus respectivos adaptadores para mechero decidí colocar uno de que valga para casi todo. Al principio pensé poner un cargador inhalambrico pero lo descarté porque no todos los teléfonos de casa se cargan así, y también porque otros dispositivos como GoPro, tablet ,etc, necesitan toma usb. Buscando opciones encontré esto por 8,95. Que decidí colocarlo en la consola central, puesto que el mantener la toma de mechero es inútil para mi puesto que no fumo. Para colocarlo he de decir que solo hace falta sacar la tapa que soporta la toma de mechero y quitar la propia toma, que sale haciendo un poco de presión. Primero he sacado la parte metálica, pues hace tope, y después la parte naranja. Después se marca la zona a lijar del nuevo conector y con paciencia se deja al tamaño justo para que entre en el hueco. Se hacen las conexiones (solo lleva dos), encajamos todo y así es como queda. Perdonad si ya está publicado algo similar , o si no se ve muy bien, es el primer brico que hago . Responder
juliaars2000 Publicado 12 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2018 hace 4 horas, pikolo dijo: Buenos días, aprovechando que ando de vacaciones como la mayoría y cansado de cables para los teléfonos y sus respectivos adaptadores para mechero decidí colocar uno de que valga para casi todo. Al principio pensé poner un cargador inhalambrico pero lo descarté porque no todos los teléfonos de casa se cargan así, y también porque otros dispositivos como GoPro, tablet ,etc, necesitan toma usb. Buscando opciones encontré esto por 8,95. Que decidí colocarlo en la consola central, puesto que el mantener la toma de mechero es inútil para mi puesto que no fumo. Para colocarlo he de decir que solo hace falta sacar la tapa que soporta la toma de mechero y quitar la propia toma, que sale haciendo un poco de presión. Primero he sacado la parte metálica, pues hace tope, y después la parte naranja. Después se marca la zona a lijar del nuevo conector y con paciencia se deja al tamaño justo para que entre en el hueco. Se hacen las conexiones (solo lleva dos), encajamos todo y así es como queda. Perdonad si ya está publicado algo similar , o si no se ve muy bien, es el primer brico que hago . Está genial, lo importante para mi es que siempre quede lo mejor integrado posible, que parezca original. Además a más de 2A que es lo importante para cargas rápidas o accesorios que consumen bastante. Responder
herodes Publicado 12 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2018 Te ha quedado muy bien el brico y además tiene más utilidad que el encendor. Responder
Ocio Publicado 12 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2018 Muy ingenioso. Responder
alcoscar Publicado 13 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2018 Y en rojo, para que no desentone!!! Responder
yuxema Publicado 15 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2018 Espectacular el resultado!!! Responder
aifos Publicado 17 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2018 hola @pikolo te importaría poner el enlace de la compra? gracias Responder
pikolo Publicado 21 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2018 Sin problema. Aquí lo tienes TurnRaise 4.2A Toma USB Cargador para... https://www.amazon.es/dp/B06VV9MM8N?ref=yo_pop_ma_swf Responder
aifos Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2018 gracias, lo cogeré en azul ya que no hay blanco. Es que cambié todos los leds del coche a blanco y los cuentakilómetros del cuadro en azul como la rueda del mmi y la verdad es que es otro coche. Responder
txivory Publicado 4 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2018 Yo voy a coger en ebay unos como esos que tienen voltímetro https://www.ebay.es/itm/12V-24-coche-de-doble-puerto-USB-enchufe-enchufe-LED-voltimetro-BF/372333033706?hash=item56b0c738ea%3Am%3AmS0XWzDx_XDltd1HWcx64-g&var=641151824353 Lo único como sacas el mechero y roscas el nuevo sin soltar el porta vasos Responder
Ocio Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 Lista de códigos de error de VAG por @alcoscar 331195835-AreaVAG-Codigos-error-Vag-Com-pdf.pdf Responder
Climbmore Publicado 13 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2018 Sobre el tema del encendedor no es por dwsmerecer ni mucho menos, pero yo lo solucione con unos cargadores dobles pequeñitos que dan hasta 2.1a y se puede cerrar la tapita, pongo el enlace por si alguno le gusta la idea, és más sencillo y se mantiene el encededor por si acaso. https://m.es.aliexpress.com/item/32881712061.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32881712061 Responder
txivory Publicado 5 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2018 Hola foreros. Sabéis si las tomas de mechero se desconectan al quitar el contacto?. Por que he instalado una de estas tomas dobles usb de 2 y 1A con voltimetro sustituyendo el mechero y... el voltimetro no se apaga nunca es como fuese directo a batería. Tengo miedo a que funda la batería o algo peor... Responder
fjalonso Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Tienen 12v constantemente. El consumo del voltimetro es muy bajo, y el de la toma usb sin equipo a alimentar también, pero... horas y horas conectado? Habría que ver. Responder
