  • Respuestas 98
Precio en euros (*): 39.600
Prestaciones y consumo homologados
Velocidad máxima (km/h) 250
Aceleración 0-100 km/h (s) 5,7
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) --
Consumo urbano (l/100 km) 12,4
Consumo extraurbano (l/100 km) 7,2
Consumo medio (l/100 km) 9,1
Emisiones de CO2 (gr/km) 217
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería Turismo
Número de puertas 3
Largo / ancho / alto (mm) 4214 / 1765 / 1399
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2578 / 1522 - 1506
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2)
- Factor de resistencia 0,33 - 2,13 - 0,70
Peso (kg) 1530
Capacidad del depósito de combustible (l) 60
Volumen del maletero /
con asientos abatidos (l) 281 / 1011 / --
Número de plazas cinco
(sigue...)
Editado por nacheteherr
Motor
Combustible gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 265 - 195 / 6000
Par máximo Nm / rpm 350 / 2500-5000
Situación delantero transversal
Número de cilindros 4 en línea --
Material del bloque / culata aluminio / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 82,5 x 92,8
Cilindrada (cm3) 1984
Relación de compresión 9,8
Distribución4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
Alimentación inyección directa. admisión variableTurbo compresor. Intercooler.
(sigue... :drool: )
Transmisión Tracción total
Caja de cambios Manual , seis velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 8,2/13,2/18,7/25,2/32,4/39,2/--
Chasis
Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora tubular.
Suspensión trasera Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora tubular.
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (345 mm)
Frenos traseros (diámetro mm) disco ventilado (310 mm)
Tipo de dirección de cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) -- / --
Vueltas de volante entre topes3
Neumáticos225/40 R18
Llantas7,5 x 18
Y termino con el equipamiento, que si no os voy a aburri yo creo...jeje:
Seguridad
Airbag frontal conductor De Serie
Airbag frontal pasajero De Serie
Airbag laterales delanteros De Serie
Airbags de cabeza delanteros y traseros sideguard De Serie
Antibloqueo de frenos (ABS) De Serie
Asistente de frenado (SAFE) De Serie
Aviso de presión en neumáticos De Serie
Cinturones delanteros con tensores pirotécnicos De Serie
Control de estabilidad (ESP) De Serie
Control de tracción (A.S.R.) De Serie
Desactivador airbag del acompañante De Serie
Distribución electrónica de frenado (E.B.V.) De Serie
Reposacabezas delanteros activos De Serie
Interior
Aire acondicionado De Serie
Alfombrillas De Serie
Asientos delanteros con ajuste de altura De Serie
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico De Serie
Asientos delanteros con entrada fácil De Serie
Asientos delanteros deportivos De Serie
Asientos posteriores abatibles asimétricamente De Serie
Cierre centralizado De Serie
Climatizador de Confort De Serie
Columna dirección regulable en altura De Serie
Columna dirección regulable en profundidad De Serie
Cristales antitérmicos tintados De Serie
Cronómetro con función de tiempo por vuelta De Serie
Dos soportes para bebidas detrás freno de mano De Serie
Elevalunas eléctricos delanteros De Serie
Información al conductor FIS De Serie
Inserciones en lacado brillante negro De Serie
Parasol para luneta trasera De Serie
Pedales con estética en aluminio De Serie
Tapicería de cuero De Serie
Termómetro exterior De Serie
Volante deportivo de cuero De Serie
Volante multifunción De Serie
(sigue...)
Exterior Alerón S Line en techo De Serie
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) De Serie
Dirección asistida variable Servotronic De Serie
Faros antiniebla De Serie
Faros xenón plus De Serie
Lavafaros De Serie
Limpialuneta De Serie
Luz de marcha diurna De Serie
Mando de apertura a distancia De Serie
Parabrisas con banda solar De Serie
Parachoques en color carrocería De Serie
Retrovisores ext. Eléctricos De Serie
Retrovisores ext. en aluminio pulido De Serie
Salidas de escape en diseño S de forma oval De Serie
Suspensión deportiva S-Line De Serie
Umbrales de puertas en aluminio De Serie
Multimedia
Radio CD Concert De Serie
Llantas y neumáticos
Llantas de aleación de 18 pulgadas De Serie
Rueda de repuesto reducida De Serie
Precio coche: 39.600€
Precio elementos opcionales: 0€
Precio Total: 39.600€
Espero que todo esto os valga... Si quereis más informacion, no teneis mas que decirlo... :drool: Un saludo
