bielsa Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 hola todo el foro pues lo dicho tengo un parrot 3100 y quisiera que se cortara el mujte de los altavoces hay alguna posibilidad, tengo mmi y sistema sonido dsp. lo digo porque me han comentado que si se puede no se como espero respuestas un saludo gracias Responder
mayver Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 hola todo el foro pues lo dicho tengo un parrot 3100 y quisiera que se cortara el mujte de los altavoces hay alguna posibilidad, tengo mmi y sistema sonido dsp. lo digo porque me han comentado que si se puede no se como espero respuestas un saludo gracias Bielsa te lo confirmo al 100 por 100 que se puede ya que yo lo llevo, me lo pusieron en el concesionario oficial y fue un regalo de un comercial amigo. Un saludo. Responder
bielsa Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 pero corta elm sonido, es del la pantalla donde te lo montaron en que taller un saludo dime algo chao Responder
anuevo34 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Bielsa, yo tb te lo confirmo. En mi coche llevo el Parrot 3100 (el que lleva pantalla) y hace la función mute cuando entra una llamada. Tengo MMI plus con DSP al igual que tú. Cuando compré el coche ya venía puesto, con lo cual no sé como se instalará, pero seguro que en cualquier taller que se dediquen a estos menesteres no tendrás ningun problema. Un saludo Responder
bielsa Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 gracias lo voy a preguntar haber que me dicen un saludo chao Responder
Dreke Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 Yo llevo el Parrot CK-3100, un interface para conectarlo a los altavoces y hacer el mute, y otro interface para manejarlo con los mandos del volante. Busca en tu zona un buen especialista en car audio que te lo monte, pero busca bien, que algunos no se quieren molestar en buscar soluciones para coches con cierta "complicación". Por otro lado, y si no tienes nada montado, yo te recomiendo que montes un Parrot MKI-9100, que es mucho mejor. Cuando yo monté el 3100 aún no existía el MKI. Responder
bielsa Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 el nombre del interface del cable para hacer mute a los altavoces no lo sabreis por casualidad y donde va conectado un llevo cargador de 6cds y sonido dsp gracias y un saludo Responder
Dreke Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 El interface lo hay de varias marcas. Hace un "puente" entre el sistema de sonido (en la parte de atrás) y la salida de altavoces, donde se intercala el Parrot. Va todo montado en la parte trasera, donde está la radio y el amplificador del sistema DSP. En un taller especializado en sonido sabrán donde encontrarlo y te lo instalarán. Responder
Alf-A6 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Yo también lo tengo instalado, me clavaron 50 €, me pusieron algo que ellos llaman una manguera o algo asi para poder hacer un puente y que haga el mute. un saludo :claugh: Responder
bielsa Publicado 26 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 si es 50e no es caro donde lo montaste en madrid? yo soy de toledo por eso lo digo Responder
