Ambition3 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Buenas noches! he estado rescatando antiguos post que hablan sobre la activacion y desactivación de las luces (coming home/Living Home) y querria saber si es posible activar esta función en coches que no las traen de serie, y que se deberia hacer. Gracias! un saludo! Responder
rafasportback Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Buenas noches! he estado rescatando antiguos post que hablan sobre la activacion y desactivación de las luces (coming home/Living Home) y querria saber si es posible activar esta función en coches que no las traen de serie, y que se deberia hacer. Gracias! un saludo! depende de la centralita que lleves, el mio es del 2006 y creo que no se puede poner. Espero que de lo contrario el domingo me venga del prc de madrid con esa función activada. S2 Responder
carlosrate Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Buenas noches! he estado rescatando antiguos post que hablan sobre la activacion y desactivación de las luces (coming home/Living Home) y querria saber si es posible activar esta función en coches que no las traen de serie, y que se deberia hacer. Gracias! un saludo! depende de la centralita que lleves, el mio es del 2006 y creo que no se puede poner. Espero que de lo contrario el domingo me venga del prc de madrid con esa función activada. S2 Hola yo tambien tengo uno del 2006, sabes si en los nuestros se puede activar la opcion de luces de giro???los digo por que creo que se necesita una centralita de 30 bits y no se cual traen los nuestros Responder
tommy_34 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 para activar coming leaving home, tu centralita tiene que ser minimo de 23 bytes, para activar luces de giro, necesitas centralita de 30. Responder
carlosrate Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 para activar coming leaving home, tu centralita tiene que ser minimo de 23 bytes, para activar luces de giro, necesitas centralita de 30. Y como se sabe si tenemos la adecuada en un A3 del 2006 para activar ambas cosas??? Responder
tommy_34 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 si es del 2006, creo que llevan las centralitas de 23 bytes. Las de 30, las empezaron a montar en 2008. La forma de saberlo es enchufando el vag y contando los bytes activos que salen, 23 o 30. Responder
Ambition3 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Ok! asi que teniendo una centralita de 23 bytes puede activarse, sin problemas, la pregunta seria... ¿como? Gracias! un saludo! Responder
Nephilim Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 si es del 2006, creo que llevan las centralitas de 23 bytes. Las de 30, las empezaron a montar en 2008. La forma de saberlo es enchufando el vag y contando los bytes activos que salen, 23 o 30. a mediados de 2007, no en 2008. Responder
Nephilim Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Ok! asi que teniendo una centralita de 23 bytes puede activarse, sin problemas, la pregunta seria... ¿como? Gracias! un saludo! modulo 9 byte 0 activas bits 5 y 7. A veces funciona a veces no. Si no te funciona sólo con la activación entonces tendrás que tirar un cable que vaya a masa, pero no se desde dónde, porque a mí me funcionó sólo con vagcom. Responder
novaliche Publicado 29 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2010 Y se puede hacer que en vez de encenderse las luces que por el tema de xenon y demás no será muy bueno, que solo se activen los antinieblas?¿ un saludo espero vuestras respuestas Responder
rlaurent Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 El coming/leaving home solo se puede poner en las centralidas de 23bytes o superiores???? Tenia entendido que solo hacia falta tirar un cable de la red de abordo a massa y luego configurar con vag com! Responder
Neo Sendim Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 Coming Home / Living Home Responder
novaliche Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 Uy Neo ami se me da muy mal el inglés jejej eso que es un cambio de cables que hay que hacer para que se activen en vez de las luces normales los antinieblas?¿ Puede ser muuuuuuuuuuy interesante.un saludo Responder
Neo Sendim Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 no, esto es para activar el CH/LH.. pero con las luces normales Responder
novaliche Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 Ah Ok, yo lo que quiero es activar el coming leaving home pero con las luces antinieblas en vez de con el bixenon Responder
