Air Crusan Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Wenas! A ver, las cerraduras solo se cierran automáticamente: -Cuando pulsas el botón de cerrado desde el mando de la llave -Cuando introduces la llave en la cerradura del conductor y cierras desde ahí -Cuando desde el interior del coche pulsas el botón de cierre centralizado -Cuando está el coche circulando (con el motor en marcha) y se supera los 15km/h -Cuando estando el coche cerrado por completo, se acciona la apertura desde el mando a distancia pero durante 30 segundos no se abre ninguna puerta... entonces se te volverá a cerrar automáticamente. No hay más casos posibles en los que todas las puertas se cierren automáticamente. Por tanto si la puerta se te cerró automáticamente a pesar de tener el motor en marcha y habiendo abierto la puerta del conductor previamente desde dentro... entonces solo puede ser porque hay algún tipo de problema en el cierre centralizado. Llévalo a revisar sin falta porque el día menos pensado te quedas bloqueado sin acceso al interior... Saludos!!! Responder
marben Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 ahora que lo comentais ami se me cierra el coche algunas veces cuando voy a hechar gasolina es normal un saludo. Qué pasa, compi! Te pasa lo que a todos: llegas a la gasolinera, te toca un surtidor de prepago. Cierras el coche para ir a pagar o dejar tu tarjeta (o dios sabe qué te van a pedir). Vuelves al surtidor, abres el coche para poder meter la manguera. Y a los 30 segundos el coche se cierra. Es lógico, porque el coche no ha detectado que se abriera ninguna puerta; la tapa del depósito no está conectado al bus del coche :-) Para cerrar la tapa, tienes que volver a abrir el coche. Saludotes g. Pues coges las llaves (están en tu bolsillo ) y vuelves a abrir... Lo que él dice es con las llaves en el contacto y motor arrancado. Salu2 Estaba respondiendo a Marben, que habla de cuando reposta en una gasolinera (con el motor apagado) s2, g. gracias galanot por tu respuesta un saludo, a giancarlos haver si leemos antes de contratacar (de buen rrollito) Responder
Giantcarlos Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 ahora que lo comentais ami se me cierra el coche algunas veces cuando voy a hechar gasolina es normal un saludo. Qué pasa, compi! Te pasa lo que a todos: llegas a la gasolinera, te toca un surtidor de prepago. Cierras el coche para ir a pagar o dejar tu tarjeta (o dios sabe qué te van a pedir). Vuelves al surtidor, abres el coche para poder meter la manguera. Y a los 30 segundos el coche se cierra. Es lógico, porque el coche no ha detectado que se abriera ninguna puerta; la tapa del depósito no está conectado al bus del coche :-) Para cerrar la tapa, tienes que volver a abrir el coche. Saludotes g. Pues coges las llaves (están en tu bolsillo ) y vuelves a abrir... Lo que él dice es con las llaves en el contacto y motor arrancado. Salu2 Estaba respondiendo a Marben, que habla de cuando reposta en una gasolinera (con el motor apagado) s2, g. gracias galanot por tu respuesta un saludo, a giancarlos haver si leemos antes de contratacar (de buen rrollito) ¡¡¡FELICES FIESTAAAASS!!! :claugh: :claugh: :claugh: Salu2 a todos, jo,jo,jooo :claugh: Responder
crf450 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 bueno el martes pasado lo lleve a la audi para que me le echaran una ojeada y haber que me decian, ayi estubieron comprobando todas las cerraduras y el cierre centralizado y me dijeron que estaba todo bien. me dijeron que lo que pudo pasar esque yo al ir a tirar del picaporte de la puerta diera justo a la vez al boton del cierre y que si al mardar 2 acciones a la vez al coche este solo detectara una y no me detecto que habia abierto la puerta, pero alli estuvimos probando mas de un cuarto de hora dando al boton a la vez que abriamos y nada. Me dijeron que ellos solo habian tenido un caso de un a6 hace tiempo. En conclusion que si me volvia a pasar que le llevara. espero que si me vuelve a pasar sea otra vez a la puerta de casa, porque si me pasa a tomar por el culo nose. Un saludo y Muchas gracias por las respuestas FELIZ NAVIDAD A TODOS Responder
modrollo Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Yo creo que te puede estar empezando a fallar el sensor de la puerta que detecta cuando esta abierta, en el mio cuando voi habrir la puerta no me lo marca en el fis con lo que si le das al boton de bloquear las puertas sin querer o al abrirlo no lo arrancas se vuelven a cerrar al poco(ya me a pasado un par de veces lo mismo que ati)y hay que tarse con cuidao, ami se me fastidio el de mi puerta y al año o asi la puerta del copiloto, solo marca que esta abierta si no cierras bien la puerta manda c***... Responder
crf450 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 hombre eso a lo mejor seria normal si el coche tuviera tiempo, pero es que si empieza a fallar ahora que tiene 8 meses, nose mas adelante. Responder
Gabriel Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Os cuento mi caso: Tenia la bateria en las ultimas, cuando tiraba a arrancar le costaba tanto que el reloj se ponia a cero, me marcaba fallo en ESP y direccion asistida y se me bloqueaban las puertas, pues una de las tres veces que me paso arranque con la puerta abierta, me baje y cuando volvi a abrir el coche estaba cerrado y solo pude abrirlo con la otra llave en la cerradura, despues me paso otras dos veces igual, pero conmigo dentro. Saludos y FELICES FIESTAS¡¡¡¡¡ Responder
Carlitos-A3 Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 Gabriel anda con cuidado entonces... :claugh: Responder
ebernal Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Os cuento que mi auto sin bateria al pasar corriente se cerro y no tengo llave de respuesto Creo que saldra en mucha pasta abrirlo Si alguien echa una mano seria bueno Responder
chupilerei Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 (editado) a mi tambien se me cerro con las llaves puestas (en un tunel de lavado), suerte que llevaba la de repuesto, y era la cerradura del conductor que me funcionaba cuando queria, al final la cambie y todo solucionado Descubri que la cerradura empezaba a fallar cuando a veces no me indicaba puerta abierta en el fis, no se encendian las luces interiores ni la de la puerta cuando la abria y el coche se me cerraba solo cuando le salia de los mismos, en el momento de ir al conce la muy jodia no fallaba y por tanto no daba ningun fallo, pero decidi que la cambiaran y se acabaron todos mis males. Un saludo. Editado 3 de Enero del 2010 por chupilerei Responder
Carlitos-A3 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Os cuento que mi auto sin bateria al pasar corriente se cerro y no tengo llave de respuesto Creo que saldra en mucha pasta abrirlo Si alguien echa una mano seria bueno Rompe un cristal y que se haga cargo el segurp, por ejemplo. Si no hay mas metodos tranquilo. Un saludo. Responder
