FernandoSanz Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Ya lo postee hace una semana mas o menos pero al no recibir ninguna respuesta y aumentar el ruido lo vuelvo a hacer. Al ir por una carretera bacehada, sobretodo despacio, suena como si fuera algo suelto en la parte derecha trasera del coche. Al prinicipio no le daba importancia pero ahora estoy empezando a pensar que puede ser algo realmente suelto o roto. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? He leido otros casos desde el deposito de gasolina hasta piezas de plastico de la suspension. Con lo que me desquician a mi los ruiditos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Ya lo postee hace una semana mas o menos pero al no recibir ninguna respuesta y aumentar el ruido lo vuelvo a hacer. Al ir por una carretera bacehada, sobretodo despacio, suena como si fuera algo suelto en la parte derecha trasera del coche. Al prinicipio no le daba importancia pero ahora estoy empezando a pensar que puede ser algo realmente suelto o roto. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? He leido otros casos desde el deposito de gasolina hasta piezas de plastico de la suspension. Con lo que me desquician a mi los ruiditos!! Pueden ser muchas cosas, desde un plastico tonto hasta algo que se haya podido romper. Yo lo que haria en tu lugar es ir a un taller ( no se si AUDI) aunque si estas en garantia no lo dudes.... y que te lo suban al potro. Seguramente será algun rodamiento o alguna historia tonta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeb8 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Lo siento, yo tuve esa misma experiencia, estaba hasta los coj.......... del ruido y cuanto mas lo pensaba mas lo escuchaba, en fin despues de esto te digo: Mire todo el guarnecido del maletero, los cinturones que no pegaran en ningun sitio, las grapas que van en el maleto la ruda de repuesto y su tapa, los muelles del maletero, las cajas de electronica que van en el hueco dentro del guarnecido, el cable de apertura de emergencia del deposito, en fin todo. Despues de volverme loco lo deje en audi aprovechando la revision, me diejron que una de las grapas de la bandeja trasera estaba rota, nada al dia siguiente igual. A todo esto segun me comentaros esos ruidos no los cubre la garantia si tienes mas de nose muy pocos kilometros, en fin pero al final se pusieron con el y no me cobraron nada, despues de tres semanas, direron con el asunto, las partes de chapa var unidas con remaches, y que la parte de chapa de encima del paso de rueda trasero derecho, que era donde procedia el rudio tenia un remache suelto, y por eso cuando cogias un bache o una ondulacion de la carretera sonaba. Prueba con el coche parado motor apagado y el maletero abierto a empujar el coche para abajo que bajen los amoriguadores haciendo presiones rapidas una y otra vez y escuchas para ver la zona de donde procede, a si simulas como trabaja el coche en la carretera. OJALA Y SE CUALQUIER TONTERIA. Ya contaras. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FernandoSanz Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Lo siento, yo tuve esa misma experiencia, estaba hasta los coj.......... del ruido y cuanto mas lo pensaba mas lo escuchaba,en fin despues de esto te digo: Mire todo el guarnecido del maletero, los cinturones que no pegaran en ningun sitio, las grapas que van en el maleto la ruda de repuesto y su tapa, los muelles del maletero, las cajas de electronica que van en el hueco dentro del guarnecido, el cable de apertura de emergencia del deposito, en fin todo. Despues de volverme loco lo deje en audi aprovechando la revision, me diejron que una de las grapas de la bandeja trasera estaba rota, nada al dia siguiente igual. A todo esto segun me comentaros esos ruidos no los cubre la garantia si tienes mas de nose muy pocos kilometros, en fin pero al final se pusieron con el y no me cobraron nada, despues de tres semanas, direron con el asunto, las partes de chapa var unidas con remaches, y que la parte de chapa de encima del paso de rueda trasero derecho, que era donde procedia el rudio tenia un remache suelto, y por eso cuando cogias un bache o una ondulacion de la carretera sonaba. Prueba con el coche parado motor apagado y el maletero abierto a empujar el coche para abajo que bajen los amoriguadores haciendo presiones rapidas una y otra vez y escuchas para ver la zona de donde procede, a si simulas como trabaja el coche en la carretera. OJALA Y SE CUALQUIER TONTERIA. Ya contaras. Suerte. Pues lo has descrito perfectamente, se ve que va a ser el mismo ruido. Es mas, haciendo justo eso de dejar el maletero abierto y empujando el coche hacia abajo hace una semana sonaba un click click y ahora suena algo suelto, asi que tiene toda la pinta de ser lo mismo. Yo tambien he mirado exactamente lo que has descrito asi que esta misma tarde voy a ver si puedo mirar el paso de rueda. Muchas gracias chicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeb8 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Lo siento, yo tuve esa misma experiencia, estaba hasta los coj.......... del ruido y cuanto mas lo pensaba mas lo escuchaba,en fin despues de esto te digo: Mire todo el guarnecido del maletero, los cinturones que no pegaran en ningun sitio, las grapas que van en el maleto la ruda de repuesto y su tapa, los muelles del maletero, las cajas de electronica que van en el hueco dentro del guarnecido, el cable de apertura de emergencia del deposito, en fin todo. Despues de volverme loco lo deje en audi aprovechando la revision, me diejron que una de las grapas de la bandeja trasera estaba rota, nada al dia siguiente igual. A todo esto segun me comentaros esos ruidos no los cubre la garantia si tienes mas de nose muy pocos kilometros, en fin pero al final se pusieron con el y no me cobraron nada, despues de tres semanas, direron con el asunto, las partes de chapa var unidas con remaches, y que la parte de chapa de encima del paso de rueda trasero derecho, que era donde procedia el rudio tenia un remache suelto, y por eso cuando cogias un bache o una ondulacion de la carretera sonaba. Prueba con el coche parado motor apagado y el maletero abierto a empujar el coche para abajo que bajen los amoriguadores haciendo presiones rapidas una y otra vez y escuchas para ver la zona de donde procede, a si simulas como trabaja el coche en la carretera. OJALA Y SE CUALQUIER TONTERIA. Ya contaras. Suerte. Pues lo has descrito perfectamente, se ve que va a ser el mismo ruido. Es mas, haciendo justo eso de dejar el maletero abierto y empujando el coche hacia abajo hace una semana sonaba un click click y ahora suena algo suelto, asi que tiene toda la pinta de ser lo mismo. Yo tambien he mirado exactamente lo que has descrito asi que esta misma tarde voy a ver si puedo mirar el paso de rueda. Muchas gracias chicos. El ruido es en la derehca o en la izquierda segun miras a dentro del maletero? en cualquier caso haciendo esa preuba intenta presionar el paso de reueda en esa especie de junta que lleva. suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FernandoSanz Publicado 16 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Lo siento, yo tuve esa misma experiencia, estaba hasta los coj.......... del ruido y cuanto mas lo pensaba mas lo escuchaba,en fin despues de esto te digo: Mire todo el guarnecido del maletero, los cinturones que no pegaran en ningun sitio, las grapas que van en el maleto la ruda de repuesto y su tapa, los muelles del maletero, las cajas de electronica que van en el hueco dentro del guarnecido, el cable de apertura de emergencia del deposito, en fin todo. Despues de volverme loco lo deje en audi aprovechando la revision, me diejron que una de las grapas de la bandeja trasera estaba rota, nada al dia siguiente igual. A todo esto segun me comentaros esos ruidos no los cubre la garantia si tienes mas de nose muy pocos kilometros, en fin pero al final se pusieron con el y no me cobraron nada, despues de tres semanas, direron con el asunto, las partes de chapa var unidas con remaches, y que la parte de chapa de encima del paso de rueda trasero derecho, que era donde procedia el rudio tenia un remache suelto, y por eso cuando cogias un bache o una ondulacion de la carretera sonaba. Prueba con el coche parado motor apagado y el maletero abierto a empujar el coche para abajo que bajen los amoriguadores haciendo presiones rapidas una y otra vez y escuchas para ver la zona de donde procede, a si simulas como trabaja el coche en la carretera. OJALA Y SE CUALQUIER TONTERIA. Ya contaras. Suerte. Pues lo has descrito perfectamente, se ve que va a ser el mismo ruido. Es mas, haciendo justo eso de dejar el maletero abierto y empujando el coche hacia abajo hace una semana sonaba un click click y ahora suena algo suelto, asi que tiene toda la pinta de ser lo mismo. Yo tambien he mirado exactamente lo que has descrito asi que esta misma tarde voy a ver si puedo mirar el paso de rueda. Muchas gracias chicos. El ruido es en la derehca o en la izquierda segun miras a dentro del maletero? en cualquier caso haciendo esa preuba intenta presionar el paso de reueda en esa especie de junta que lleva. suerte A la derecha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikeb8 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Lo siento, yo tuve esa misma experiencia, estaba hasta los coj.......... del ruido y cuanto mas lo pensaba mas lo escuchaba,en fin despues de esto te digo: Mire todo el guarnecido del maletero, los cinturones que no pegaran en ningun sitio, las grapas que van en el maleto la ruda de repuesto y su tapa, los muelles del maletero, las cajas de electronica que van en el hueco dentro del guarnecido, el cable de apertura de emergencia del deposito, en fin todo. Despues de volverme loco lo deje en audi aprovechando la revision, me diejron que una de las grapas de la bandeja trasera estaba rota, nada al dia siguiente igual. A todo esto segun me comentaros esos ruidos no los cubre la garantia si tienes mas de nose muy pocos kilometros, en fin pero al final se pusieron con el y no me cobraron nada, despues de tres semanas, direron con el asunto, las partes de chapa var unidas con remaches, y que la parte de chapa de encima del paso de rueda trasero derecho, que era donde procedia el rudio tenia un remache suelto, y por eso cuando cogias un bache o una ondulacion de la carretera sonaba. Prueba con el coche parado motor apagado y el maletero abierto a empujar el coche para abajo que bajen los amoriguadores haciendo presiones rapidas una y otra vez y escuchas para ver la zona de donde procede, a si simulas como trabaja el coche en la carretera. OJALA Y SE CUALQUIER TONTERIA. Ya contaras. Suerte. Pues lo has descrito perfectamente, se ve que va a ser el mismo ruido. Es mas, haciendo justo eso de dejar el maletero abierto y empujando el coche hacia abajo hace una semana sonaba un click click y ahora suena algo suelto, asi que tiene toda la pinta de ser lo mismo. Yo tambien he mirado exactamente lo que has descrito asi que esta misma tarde voy a ver si puedo mirar el paso de rueda. Muchas gracias chicos. El ruido es en la derehca o en la izquierda segun miras a dentro del maletero? en cualquier caso haciendo esa preuba intenta presionar el paso de reueda en esa especie de junta que lleva. suerte A la derecha igual que el mio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lin Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2009 Yo lo escuchaba igual y era el tirador de emergencia (compuerta derecha en el maletero) de la tapa del tapon de gasolina. Al estar suelto pegaba contra la chapa y sonaba. Lo he enfundando con una goma y ya aunque pegue no suena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jm021074 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Comprueba tambien el guarnecido de plástico de la tercera luz de freno, con la música un poco fuerte vibra y se puede acabar aflojando un poco. A mi me da ruido de vez en cuando. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yenclas Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Yo lo escuchaba igual y era el tirador de emergencia (compuerta derecha en el maletero) de la tapa del tapon de gasolina. Al estar suelto pegaba contra la chapa y sonaba. Lo he enfundando con una goma y ya aunque pegue no suena. Pero para ver la tapa del tapón de gasolina, tienes que abrir la parte derecha del maletero no ? Se puede hacer sin problemas ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lin Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2009 Claro, es una tapa, solo tiene que tirar y verás en su interior el cablecito... normalmente suelto. Como es de plastico rigido roza con la chapa de los cubreruedas y suena. ponle una fundita de goma y ya está. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FernandoSanz Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2009 Pues finalmente ni chapa, ni tercera luz de freno ni nada de eso: es la moldura cromada que bordea toda la linea de ventanas del coche. Concretamente el vertice que hace en el triangulo de atras esta un poco holgado y por eso suena. Lo que me mosqueaba es que realmente no suena cuando coges un bache con todo el coche sino cuando el chasis se retuerce, pero esto lo explica: si el coche se mueve como un todo la moldura no roza la chapa, pero si el chasis se retuerce la moldura toca y deja de tocar la chapa continuamente. Ahora solo me falta arreglarlo pero que lata me ha dado el dichoso ruidito. Muchas gracias a todos por vuestra colaboracion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
